Нужен совет бывалых !
zlobin
Ситуация следующая:
вытекает антифриз, много и сразу, как заведешь
капот открываю - сверху нигде не видно, все сухо , под машину залезешь, стекает с коробки передач, откуда не видно
подскажите, плз, что может быть ?
П2, 6G72, 1993 г., 5 дв
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Нужен совет бывалых !
До коробки может стекать если:zlobin писал(а):Ситуация следующая:
1: Резиновое колечко на трубке которое входит в помпу между цилиндрами V Под форсунками износилось. -но если так то у тебя при горячем двигателе будет валить дым прямо с движка по середине!
2 прокладка под впускным коллектором... (Дым точно так же как и в 1 вар) -Хотя это уже совсем другая тема... тебе бы его уже налило по самые помидоры и фиг завелся бы)
2 Подтекают патрубки которые выходят из печки, за левым блоком... их там много! (Скорее всего они!)
3 Со сливной пробки, может открутилос (Что маловероятно но все же)
Последний раз редактировалось sem_tom 06 дек 2006, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Chairman
с помпы
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
zlobin
спасибо за оперативность !
1. Дым не откуда не валит
2. Заводится с пол оборота, ничего не беспокоит
3. сливная пробка - очень маловероятно ...
сверху над двигателем в салон идут патрубки это они ? в этом месте не течет
а патрубки за левым блоком если текут, это видно сверху движка ?
и как до них добраться
а если помпа, наверное бы капало прямо под двиглом, а здесь откуда то капает на коробку и по ней стекает к середине машины, а потом на землю
- sem_tom
Будет стекать на поддон картера двигателя!zlobin писал(а): а патрубки за левым блоком если текут, это видно сверху движка ?
ну если там рукой пошарить может и наткнешься.... Удобно если клапанную крыку снимешь... тогда видно!)) там много всяких соединений-Ищи!zlobin писал(а):а если помпа, наверное бы капало прямо под двиглом, а здесь откуда то капает на коробку и по ней стекает к середине машины, а потом на землю
- Влад на Pajero
У меня никакого дыма не было. Хотя в развале блока была целая лужа антифриза. Более того, после того, как я все сделал, она испарялясь, наверное, не меньше недели. Я уж хотел обратно все раскручивать.sem_tom писал(а): Резиновое колечко на трубке которое входит в помпу между цилиндрами V Под форсунками износилось. -но если так то у тебя при горячем двигателе будет валить дым прямо с движка по середине!
И еще. Я бы сзади двигателя пощупал трубку соединяющую блоки цилиндров - тоже может течь.
- sem_tom
Этх соединений там куча.... Постори те что промазаны заводским герметиком...одна из этх трйбок металическая выходит прямо с помпы между двумя Блок.цел.zlobin писал(а):а трубку соединяющую блоки тоже не видно ?
как там ее нащупать ? как понять что это она?
вроде сзади что мог достать облапал вроде не нашел ...
- Влад на Pajero
Не понял, зачем клапанную крышку снимать? Резинку еще можно попортитьzlobin писал(а): полезу смотреть патрубки , правильно понял:
снимаю левую крышку, получаю доступ к патрубкам, подтягиваю (меняю) хомуты и вот оно счастье ?
