Всех приветствую!
Подскажите номер колец на генератор от 4д56? поиском находил ссылку - http://www.ruparts.ru/info/GEBE/120370/ но что то смущают размеры. Сняв и померив свои получилось 17мм внутренний диаметр и примерно 33 - 34 наружный. Нашел еще такую информацию http://must-auto.narod.ru/prays_eu_gene ... _cargo.htm но тоже не знаю какие подойдут.
Контактные кольца генератора. Подскажите номерок для заказа.
- Nik-Astr.
- Двигатель:: 4Д56 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
- Nik-Astr.
Re: Контактные кольца генератора. Подскажите номерок для зак
Вот еще нашел хороший сайт, много информации по комплектующим http://www.altstar.kiev.ua. Но на мой генератор выдает только ротор в сборе. http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg ... D%20327514.
Хотя я точно знаю что кольца меняются и одинаковые для обоих типов генераторов 4д56. Себе сейчас переставил с запасного, он у меня с регулятором напряжения одноконтактным. Но сам ротор у него другого размера, толще в районе обмоток. Валы одинаковые, кольца переставил и мой MD 327514 работает. Как теперь тот восстановить? номера все стерты опознать невозможно, даже ротор целиком не могу заказать.Вот и ищу кольца.
MPS 2.5 TD 1998г
