Подушки , разновидность .
Добавлено: 04 июл 2014, 20:18
Hrap
Помогите пожалуйста разобраться с подушками .
Как ПРАВИЛЬНО должны стоять подушки на раме . У меня стояло как попало и что попало . вплоть до транспортерной резины
Вообщем по документации расположение должно быть как на картинке , но у меня сейчас на руках все три вида подушек и куда что ставить не пойму, вопрос больше всего ложиться на 3 передних пары , а дальше я так понимаю ставятся все одинаковые *простые* подушки.
Re: Подушки , разновидность .
Добавлено: 04 июл 2014, 20:26
Hrap
Посмотрел наличие подушек и пришел к мнению что должно быть так
Добавлено: 04 июл 2014, 23:06
sas788
Hrap писал(а):Посмотрел наличие подушек и пришел к мнению что должно быть так
У меня как на картинке стоят.
Добавлено: 05 июл 2014, 11:19
Hrap
Значит мыслю в правильном направлении .
У знакомого все одинаковые стоят ))) видать кто что может то и ставит )))
Добавлено: 05 июл 2014, 11:50
Daddy
Ммм.... Как бы тебе сказать. Вобсчем верхних подушек 2 вида. Передние и все остальные. Где ты взял 3 вида? Передние подушки на больших двиглах и малых отличаются. Кмк на картинке у тебя первый ряд - передние от 6G74/4М40, 2-3 ряд - передние от 4G64, 6G72, 4D56. Остальные - обычные, одинаковые у всех. ИМХО.
Добавлено: 05 июл 2014, 20:03
Hrap
Да , правильно . Верхние части 2 вида и одна подушка в одном корпусе
У меня 3.5 джидай , значит должно стоять как на картинке ? 1 ряд в одном корпусе , 2й ряд и последующие обычная подушка (ровная)
Добавлено: 05 июл 2014, 20:08
Hrap
Кстати зачем с разными движками используют разные подушки ??????
Добавлено: 05 июл 2014, 21:01
Daddy
Hrap писал(а):Да , правильно . Верхние части 2 вида и одна подушка в одном корпусе
Все верно.
Жипер
Ребята, на до.. и рестайлах разные комбинации подушек.
В обчем их 3 вида.
С рестайла на фото выше нет.
У рестайла 1,2,5 и 6-я пары(5-дв) стоят те что на фото без болтов, а 3-я и 4-я пары сапсем другие.
Добавлено: 05 июл 2014, 21:02
Жипер
Daddy писал(а):Hrap писал(а):Да , правильно . Верхние части 2 вида и одна подушка в одном корпусе
Все верно.
Нет.
См мой пост.
Добавлено: 05 июл 2014, 21:04
Daddy
Жипер писал(а):Daddy писал(а):Hrap писал(а):Да , правильно . Верхние части 2 вида и одна подушка в одном корпусе
Все верно.
Нет.
См мой пост.
Какие ваши доказательства? (с) к/ф "Красная жара"
Добавлено: 05 июл 2014, 21:09
Жипер
Не один разобранный автомобиль ММС Паджеро 91-98 г.в.
Это может служить доказательством?
Ps Память ослабла - другие 2-я и 3-я.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=CEC00034
Добавлено: 05 июл 2014, 21:13
Daddy
Нет. Тока фото подушек на рестайле с завода!
Шучу! Юр, а есть фотки 3-4 подушек. Прям интересно, что там в них необычного...
Добавлено: 05 июл 2014, 21:27
Жипер
Я в отпуске.
После 15-го напомни - сфотаю, выложу.
А так они похожи на основные, но с разрезом по периметру
Добавлено: 05 июл 2014, 21:52
Hrap
Да , Юра сфотай как на рестайле 3.5 стоят подушки .
Добавлено: 05 июл 2014, 22:03
Жипер
Hrap писал(а):Да , Юра сфотай как на рестайле 3.5 стоят подушки .
Дык на ссылке, что я выложил все наглядно.
Добавлено: 06 июл 2014, 19:27
Hrap
Такая картинка и у меня есть в первом посте !
Я просто вместо партномера воткнул картинку с екзиста .
Вот как раз там то и не понятно что куда ставить ))))
Добавлено: 07 июл 2014, 12:19
Жипер
Hrap писал(а):Такая картинка и у меня есть в первом посте !
Все там понятно.
Посмотри описание А,B,C и т.д.
Добавлено: 14 июл 2014, 15:39
Ростовский
Небольшой отчет новичка о замене подушек. Имеем авто- Pajero 2 рестайлинг,1997 г.в. коротыш, араб. Две недели штудирирования интернета,заказ подушек и наконец сама замена. Подушки на коротыш оказывается отличаются от подушек на пятидверку, этот нюанс касается передних подушек. Каталог выдает два варианта, поэтому перед заказом,смотрим на передние подушки которые стоят на авто,или доверимся менеджеру в магазине( как произошло в моем случае). Сама установка не требует специальных навыков. За неделю до замены,каждый день все подушки и их крепеж обильно поливались WD-40. И вот субботнее утро, все гайки открутились без проблем, затем машина была поднята с одной стороны подкатным домкратом, который ставится чуть ближе к передку, поднимаем и смотрим на тормозные трубки в переднем крыле. Передние хитрые болты были вытащенны при помощи друга с тонкими пальцами, следущие которые под ногами водителя и пассажира,после отодвигания ковролина,кстати именно эти болты не имеют фиксатора,так что их нужно держать вторым ключом. Вобщем вынимаем подушки с одной стороны и вставляем новые,потом переходим на другю сторону и повторяем процесс. Под капотом незабываем снять воздушный фильтр и отодвинуть расширительный бачок. Вся работа заняла 5 часов. Ничего сложного нет.
Добавлено: 16 июл 2014, 05:20
Жипер
Ростовский писал(а):Небольшой отчет новичка о замене подушек. Имеем авто- Pajero 2 рестайлинг,1997 г.в. коротыш, араб. Две недели штудирирования интернета,заказ подушек и наконец сама замена. Подушки на коротыш оказывается отличаются от подушек на пятидверку, этот нюанс касается передних подушек. Каталог выдает два варианта, поэтому перед заказом,смотрим на передние подушки которые стоят на авто,или доверимся менеджеру в магазине( как произошло в моем случае). Сама установка не требует специальных навыков. За неделю до замены,каждый день все подушки и их крепеж обильно поливались WD-40. И вот субботнее утро, все гайки открутились без проблем, затем машина была поднята с одной стороны подкатным домкратом, который ставится чуть ближе к передку, поднимаем и смотрим на тормозные трубки в переднем крыле. Передние хитрые болты были вытащенны при помощи друга с тонкими пальцами, следущие которые под ногами водителя и пассажира,после отодвигания ковролина,кстати именно эти болты не имеют фиксатора,так что их нужно держать вторым ключом. Вобщем вынимаем подушки с одной стороны и вставляем новые,потом переходим на другю сторону и повторяем процесс. Под капотом незабываем снять воздушный фильтр и отодвинуть расширительный бачок. Вся работа заняла 5 часов. Ничего сложного нет.
Прежде, чем что либо писать, неплохо бы изучить хоть немного вопрос.
Выше в теме все разжевано.
Различаются не по кузовам(короткий-длинный), а по годам выпуска.
март 97-го - переходный.
