Pajero 4 3.0 - глохнет произвольно, даже на оборотах
Добавлено: 05 июл 2014, 00:04
loudsoul
Форумчане, нужен совет.
Дано : Pajero IV 3.0 2007 г. пару дней назад заглох на парковке, не придал этому значения, завелся сразу же , доехал до места. На следующий день уже встал конкретно на трассе, после 15и минут безуспешных попыток завести машину - внезапно завелась. Доехал до дома. Сегодня начал экспериментировать, заправил машину на другой заправке (топливо подходило к концу) вырубил иммобилайзер. - толку нет. Глохнет на любых оборотах, просто отключается двигатель на ходу. С 50 раза заводится, но далеко уехать не удается. На панели чек не горит, двигатель не троит, не дымит.
Версии ?
Re: Pajero 4 3.0 - глохнет произвольно, даже на оборотах
Добавлено: 05 июл 2014, 00:25
DenVer
Как вариант пушной зверек насосу
Добавлено: 05 июл 2014, 00:36
loudsoul
Да, подумал тоже уже об этом. Пришла мысль заменить батарейку в ключе зажигания , чем черт не шутит.
Добавлено: 05 июл 2014, 07:18
Виктор74
loudsoul писал(а):Да, подумал тоже уже об этом. Пришла мысль заменить батарейку в ключе зажигания , чем черт не шутит.
Батарейка в ключе нужна только для дистанционного открывания дверей.
Чип штатного иммобилайзера работает без батарейки.
Добавлено: 05 июл 2014, 23:17
loudsoul
Довез машину на эвакуаторе до сервиса - приговорили бензонасос. Хорошо хоть недалеко от дома сдох, иначе было бы все более печально :(
Добавлено: 06 июл 2014, 13:25
loudsoul
Замена насоса помогла на пол дня. Опять тоже самое, привет эвакуатор :((
Добавлено: 06 июл 2014, 14:45
Delika379
Смотрите реле бензонасоса
Добавлено: 06 июл 2014, 14:52
DenVer
В момент когда машина не заводится насос качает?
Добавлено: 06 июл 2014, 18:41
loudsoul
Да, насос качает. Отвез в сервис обратно, сказли клинит эммобилайзер. Оставил разбираться.
Добавлено: 06 июл 2014, 19:11
DenVer
Обычно имобилайзеры на насос и вешают... Не?
Добавлено: 06 июл 2014, 19:13
Delika379
А случайно сигналка не стоит с обходчиком?
Добавлено: 06 июл 2014, 22:13
loudsoul
Штатный эммобилайзер как то был модифицирован, надеюсь сервисники разберутся, сейчас снимают все сигналки кроме штатной, буду полностью переделывать охранную систему. К сожаленю я не первый хозяин авто.
Чуть позже приложу небольшой отчет с фото .
Добавлено: 06 июл 2014, 22:15
loudsoul
p.s бензонасос поставили Siemens - позже напишу s/n подошел идеально без всякого колхоза. цена вопроса 1700р.
Добавлено: 06 июл 2014, 22:32
DenVer
Ну объем мотора не большой может по характеристикам и прокатить. На 3,8 не каждого "десяточного" хватит по объему
Добавлено: 06 июл 2014, 22:58
liss1975
Смотрите реле иммобилайзера и смотрите нет ли у вас блокировки датчика коленвала...похоже на банальное пропадание контакта...
Добавлено: 07 июл 2014, 00:23
Delika379
Когда ставят обходчик иммо, вешают кольцо на замок зажигания. Скорее всего там проблемма. У вас два ключа? Чипы из ключа все на месте ? Или один спрятан в машине?
Добавлено: 07 июл 2014, 01:10
DenVer
Delika379 писал(а):Когда ставят обходчик иммо, вешают кольцо на замок зажигания. Скорее всего там проблемма. У вас два ключа? Чипы из ключа все на месте ? Или один спрятан в машине?
И адресок подскажите в каком дворе машина ночюет.... Ключь запасной нужно хранить за солнце защитным козырьком.....! Берегите наше время! ::-D:
Добавлено: 07 июл 2014, 01:19
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Ну объем мотора не большой может по характеристикам и прокатить. На 3,8 не каждого "десяточного" хватит по объему
Не прафф! ::-D: Таха 5.7 литра прекрасно ездит на 10-м насосе от Боша. Я уже молчу о своем Экспе с 4 литрами. По-моему я даже припоминаю, что на Субурбан К-2500 (7.4 литра) такой же устанавливали. И никаких проблем не было. За это не уверен на 100%, но... .
А по теме. Кмк, где-то проблема с электрикой. Ее рыть надо. Плохо, что неисправность - плавающая. Сложнее в диагностике это :(
Добавлено: 07 июл 2014, 02:48
DenVer
Андрей, конечно же я не праффф! А тот кто придумал, да еще и пишет в характеристиках насоса объем топлива перекачиваемый насосом в заданный промежуток времени, вообще дурачки! Ведь это же совсем не важно! А еще глупее выглядят люди, устанавливающие тюнинг комплект, например TRD на 5,7, например на тундру или лексус LX-570, в который входит нагнетатель, форсунки с увеличенной пропускной способностью и конечно же насос с бОльшей производительностью.... Дурачье отдает по пятнашке за насос, когда можно за 700 рублей десяточный воткнуть ::-D:
Воткнуть десяточный насос можно куда угодно и даже заводится эти машины будут и по началу даже ехать...
Добавлено: 07 июл 2014, 11:08
loudsoul
Стоял совершенно непонятный бензонасос.
Проводка сигналки.
реле эммобилайзера было установлено в подкапотном пространстве, также в ужасном состоянии.
