Замена редукторов с занижением главной пары
- Shtormig
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Добрый день. Пожалуйста подскажите кто что может по данному поводу и заранее спасибо.
У меня Pajero 2 V45W 3,5 GDI, поставил 285\75 R16, стала намного тяжее разгоняться, увеличился расход - ко всему этому был готов и не обращал внимания, но вот на затяжных подъемах тоже стало очень тяжело... И вот дабы облегчить жизнь решил поменять редуктора с ГП. Были 4.172(помойму... который самый высокий) решил поставить от длинного дизеля 4.9 (49 на 10).
Сейчас озадачился а что ещё нужно будет менять сопутствующее? Подойдут ли привода, подойдут ли карданы... и т.д.
Pajero, V45, 1999 г., 6G74 GDI, типтроник, Japan
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена редукторов с занижением главной пары
4.272 должны у вас быть. Карданы должны если размеры мостов одинаковые. А вот со шрузами может быть эсс, точней не скажу.
- Shtormig
Да точно, 4.272. у продавца спрашивал, он грит могут подойти а могут и нет, подробней только после вскрытия.... Может кто то подобное делал...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
можно обойтись и 4.636 - мосты с этой парой дешевле, чем 4.900
А так нужно искать с П2 - зад 9.5", перед 8".
Все подойдет.
Если спереди будет проблема с правым приводом(как Денис говорит) - ставится правая полуось со старого редуктора.
Все подойдет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Shtormig
4.6 - будет по ощущениям как на родных колесах, а хочется помощней+) . Понятно спасибо огромное. А заказал редуктора в сборе и по цене у нас одинаковые(покрайней мере у кого беру).
- Unklown
не забыл к спидометру как минимум 15% добавить?Shtormig писал(а): увеличился расход
У мну на мпс 4,9 , со светофоров асфальт из под себя выкидывает.
зато на дальняк не айс, 100ка -более 3000об\мин прим. (((
на w45 редукторы 4,6 патаму знаю о чем говорю.
но хотелось бэ 4,2 всётаки))
- Shtormig
нус дальние дистанции терпимы... тем более что ближайший год машина из города врятли будет выезжать) Да и что то сомневаюсь что на 5-й передаче, на 100 будет больше 3000... хотя как знать...
А у Вас тапочки какие?
Сейчас на 50-ти около 1000, на 60 около 1500, на 80 где то 1800, на 100 около 2200 где то... если в горку то 2500 где то так... надо бы проверить на прямой ещё раз и запомнить....
- Unklown
Это кактакShtormig писал(а):на 100 около 2200 где то... если в горку то 2500 где то так
4,9 / 4,2 = 1,666666
2500 х 1,666666 =2,920 об\мин
- Жипер
censorUnklown писал(а):Это кактакShtormig писал(а):на 100 около 2200 где то... если в горку то 2500 где то так![]()
Буксует штоль?
4.9 / 4.272 = 1.147
МКПП на парах 5.285 дает на 3000об/мин - 100км/ч
АКПП на 10% выше скорость, на 4.9 еще выше.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
На моем на 3000 об 130 кмч при парах 4.272.
