Предохранитель на дополнительные розетки Спорта олд.
Аракс
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport,2008г.
Привет всем. Подскажите номер предохранителя и где находится на дополнительные розетки в подлокотнике и багажнике Спорта олд.
Аракс
Re: Предохранитель на дополнительные розетки Спорта олд.
Нету тамалексей - Маленький Мук писал(а):В нем же( подлокотнике)
стоит в нутри возле ручника( сними тунель) он помойму 3амп хотя могу путать с предом печки
ышо есть три выносных преда ,торчат с боков основного блока под торпедой, один оттаечный( он как правило всегда подплавлен) а остальные два могут быть как раз ими
Аракс
Когда немного притопил машину, всё вытаскивал из салона, снимал ковёр, нет там предохранителя, а вот штекер не используемый (на 4-6 пинов,точно не помню) болтается, но к самой розетке подходят 2 штекера чёрный и белый.алексей - Маленький Мук писал(а):стоит в нутри возле ручника( сними тунель) он помойму 3амп
за одно посмотри на плавкие перемычки в самих розетках, частенько горят именно они а не пред
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Предохранитель как правильно сказали, дополнительно висит на основном блоке ,но дело может быть не в нем а в плавкой вставке , которая находится в самой розетке. а фишка неиспользуемая скорее всего на клавишу для выдвижной антенны(для более старых моделей , у которых она в крыле стояла)Аракс писал(а):Когда немного притопил машину, всё вытаскивал из салона, снимал ковёр, нет там предохранителя, а вот штекер не используемый (на 4-6 пинов,точно не помню) болтается, но к самой розетке подходят 2 штекера чёрный и белый.алексей - Маленький Мук писал(а):стоит в нутри возле ручника( сними тунель) он помойму 3амп
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
У меня там точно есть пред( в черном закрываемом коробочком)
и разъем пустой есть
- koncevik
Я у себя когда разбирал - не видел , хотя проводка девственная ))) может в зависимости от года выпуска ?алексей - Маленький Мук писал(а):У меня там точно есть пред( в черном закрываемом коробочком)и разъем пустой есть
А разьем - наверн япошки не стали заморачиваться с проводкой при выпуске второго рестайла и тупо оставили эту фишку))
Аракс
Вобщем предохранитель находится слева и выше блока предохранителей находящихся в салоне с водительской стороны. Там 4 предохранитела и 5 реле. Менять их полная Ж...А, пришлось снимать нижнюю накладку панели.
