проблема с акпп походу
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
anton1990
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро
Сообщение anton1990 »
Всем здорова парни на форуме недавно:-)проблема вчера случилась такого характера ехал вдруг машина начал останавливаться на реагируя на педаль газа остановилась мотор работает но машина не едет не вперед не назад. Сегодня вот пытаюсь что то сделать(ещё сегодня увидел что на панели не загорается лампа когда включаешь пониженную передачу. Подскажите пожалуйсто что может быть
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Re: проблема с акпп походу
Сообщение AK »
для начала я бы проверил не вытекло ли масло из акпп.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
anton1990
масла всё в норме(
anton1990
может хоть знает кто где стоит блок по управления акпп
anton1990
тут походу нет не какой помощи
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
anton1990, двигло сколько клапанов? 12 или 24? Даже если коробка с электроникой - то всё равно должна ехать при дохлом эбу.
anton1990
24 клапана v6 ну а что могло быть сразу ехала ехала и перестала(
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
anton1990, значит акпп с эбу. Проверьте уровень масла в акпп на работающем и заглушенном моторе. Уровень должен на работающем быть меньше чем на заглушенном. Если то не так, т.е. уровень атф такой же как на заглушенном, то хана маслонасосу, сломана малая шестерся.
anton1990
сегодня специально так сделал уровень разный:-)
anton1990
что ещё может быть?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
anton1990, это хорошо что уровень разный. Маслонасос живой. Рычаг раздатки стоит в 2Н или нет?
anton1990
дак вот если ставишь рычаг раздатки в положение пониженная горят 4 колеса но не горит в середине
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Так, в 4L нам не надо сейчас. 4Н или 2Н.
anton1990
дак раньше горела лампа( а щас двигатель запущен работает а машина не назад не вперед не едет(
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лампа центрального диффа не горит-перегорела или датчик цд глючит. Это к акпп отношения не имеет. Я пытаюсь понять раздатка живая или нет? Шума постороннего нет снизу при работе мотора?
anton1990
дак вот в том то и дело что не слышно( на парковке машину с места не сдвинуть. А назад и вперед не едет хоть обороты поднимаю(
anton1990
шума нету спускался в яму слушал все тихо даже когда включаешь передачи(
anton1990
как узнать может какой то датчик отказал? пытались сделать диагностику к двигателю подключается а к трансмиссии нет(
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
anton1990, датчики не причём. Селектор в салоне переключается с усилием лёгким или ходит очень легко практически без усилий?
anton1990
Да как объяснить так же как и раньше без сопротивления особого
Вернуться в «АКПП»
