Страница 1 из 3
проблема с акпп походу
Добавлено: 09 июл 2014, 13:14
anton1990
Всем здорова парни на форуме недавно:-)проблема вчера случилась такого характера ехал вдруг машина начал останавливаться на реагируя на педаль газа остановилась мотор работает но машина не едет не вперед не назад. Сегодня вот пытаюсь что то сделать(ещё сегодня увидел что на панели не загорается лампа когда включаешь пониженную передачу. Подскажите пожалуйсто что может быть
Re: проблема с акпп походу
Добавлено: 09 июл 2014, 13:18
AK
для начала я бы проверил не вытекло ли масло из акпп.
Добавлено: 09 июл 2014, 13:19
anton1990
масла всё в норме(
Добавлено: 09 июл 2014, 15:58
anton1990
может хоть знает кто где стоит блок по управления акпп
Добавлено: 09 июл 2014, 19:14
anton1990
тут походу нет не какой помощи
Добавлено: 09 июл 2014, 21:00
ZILLA
anton1990, двигло сколько клапанов? 12 или 24? Даже если коробка с электроникой - то всё равно должна ехать при дохлом эбу.
Добавлено: 09 июл 2014, 21:06
anton1990
24 клапана v6 ну а что могло быть сразу ехала ехала и перестала(
Добавлено: 09 июл 2014, 21:11
ZILLA
anton1990, значит акпп с эбу. Проверьте уровень масла в акпп на работающем и заглушенном моторе. Уровень должен на работающем быть меньше чем на заглушенном. Если то не так, т.е. уровень атф такой же как на заглушенном, то хана маслонасосу, сломана малая шестерся.
Добавлено: 09 июл 2014, 21:13
anton1990
сегодня специально так сделал уровень разный:-)
Добавлено: 09 июл 2014, 21:19
anton1990
что ещё может быть?
Добавлено: 10 июл 2014, 00:37
ZILLA
anton1990, это хорошо что уровень разный. Маслонасос живой. Рычаг раздатки стоит в 2Н или нет?
Добавлено: 10 июл 2014, 06:34
anton1990
дак вот если ставишь рычаг раздатки в положение пониженная горят 4 колеса но не горит в середине
Добавлено: 10 июл 2014, 11:23
ZILLA
Так, в 4L нам не надо сейчас. 4Н или 2Н.
Добавлено: 10 июл 2014, 11:41
anton1990
дак раньше горела лампа( а щас двигатель запущен работает а машина не назад не вперед не едет(
Добавлено: 10 июл 2014, 11:54
ZILLA
Лампа центрального диффа не горит-перегорела или датчик цд глючит. Это к акпп отношения не имеет. Я пытаюсь понять раздатка живая или нет? Шума постороннего нет снизу при работе мотора?
Добавлено: 10 июл 2014, 12:48
anton1990
дак вот в том то и дело что не слышно( на парковке машину с места не сдвинуть. А назад и вперед не едет хоть обороты поднимаю(
Добавлено: 10 июл 2014, 14:53
anton1990
шума нету спускался в яму слушал все тихо даже когда включаешь передачи(
anton1990
как узнать может какой то датчик отказал? пытались сделать диагностику к двигателю подключается а к трансмиссии нет(
Добавлено: 10 июл 2014, 16:21
ZILLA
anton1990, датчики не причём. Селектор в салоне переключается с усилием лёгким или ходит очень легко практически без усилий?
Добавлено: 10 июл 2014, 17:04
anton1990
Да как объяснить так же как и раньше без сопротивления особого
