Заводится не сразу
AlberSar
Двигатель:: 3.0 бензин 178 л.с
Заводится не сразу
Сообщение AlberSar »
Всем привет. Почитал много статей на форуме про то как машина не заводится, но что то не нашел ответа на свой вопрос. 1 случай был зимой, долго не хотелось заводится (позвонил другу, тот приехал подкурил - завелась) ну думаю аккумулятор разрядился. Такая же история стала повторяться уже весной и вот вчера минут 5 не мог завести. знакомые сказали какие то пятаки зачистить. Кто нибудь их зачищал и помогло ?
муромец
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I, 116 л.с.(EFI)
Re: Заводится не сразу
Сообщение муромец »
Стартер-то крутит? Или нет?
Муромец
AlberSar
Стартер не крутит, просто идет щелчок и все.
муромец
Сообщение муромец »
Втягивающее реле. Снимать стартер, разбирать, чистить контакты этого реле - они и есть пятачки. Если не поможет - менять реле.
Конструкция одинаковая что на запорожце, что у нас.
Муромец
AlberSar
Спасибо! А по цене в сервисе примерно все это во сколько выйдет ?
муромец
Сообщение муромец »
Не знаю, не сервисмен. Когда-то давно был запорожец, там сам снимал - всё было просто - чистил, ставил назад. Всё делалось "на асфальте". На этой машине пока не приходилось (тьфу, тьфу).
Муромец
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
При попытке включить стартер свет тухнет или продолжает ярко гореть?
Toyota Corolla Cross Hybrid
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение eatm »
На всякий случай клеммы АКБ почистить.
По втягивающему - у меня в девятке залипало, я не парился и заводил отверткой, замыкая плюс на массу. После 5-6 таких заводов втягивающее отлипло и нормально заводилось с ключа
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
муромец
Сообщение муромец »
Вот и я тоже по лености заводил-заводил отверткой, пока стартер совсем не отказал вдали от города, и пришлось искать "толкачей" посреди ночи. Лучше уж вовремя ремонтироваться, чем так. Да и отвертка - всё-таки крайняя, пожарная мера. А такую машину жалко уродовать, ей-богу.
Муромец
dissin
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение dissin »
Ещё может быть плюсовой провод на стартер,маленький который. Уменя было такое и отвёрткой замыкал и 2раза за полгода стартер перебрал,потом знакомый электрик перепаял этот провод и всё стало гуд. Правда у меня на горячую такой глюк был.
Pajero2 1992 5дверка пруль 6G72 АКПП SS
