Пластины тормозных колодок
Добавлено: 12 июл 2014, 15:45
Barmalei
Подскажите пожалуйста эти пластины на схеме, это противоскрипные или еще какие?
Их я так понял 2 шт. всего на перед идет. т.е. на суппорт 1 шт. но вот под поршня их ставить или снаружи?
Каталог пишет что их надо всего 2 шт. на авто.
Re: Пластины тормозных колодок
Добавлено: 12 июл 2014, 16:39
Maksus
Судя по схеме на наружную колодку
Добавлено: 12 июл 2014, 16:51
Barmalei
Для чего они тогда? Противоскрипные значит?
Добавлено: 12 июл 2014, 17:06
saper31
ошибся
Добавлено: 12 июл 2014, 17:08
Barmalei
saper31 так все таки на внутр.колодку или на внешнюю??? Maksus говорит что на внешнюю...
Добавлено: 12 июл 2014, 17:12
saper31
Barmalei писал(а):saper31 так все таки на внутр.колодку или на внешнюю??? Maksus говорит что на внешнюю...
ошибся
Добавлено: 12 июл 2014, 17:20
Barmalei
saper31 точно знаешь??? или догадки?
Добавлено: 12 июл 2014, 17:26
saper31
Barmalei писал(а):saper31 точно знаешь??? или догадки?
ошибся
Добавлено: 12 июл 2014, 17:29
Maksus
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B5#p432356 читайте пост Саши Снупера
Добавлено: 12 июл 2014, 17:59
saper31
Maksus писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B5#p432356 читайте пост Саши Снупера
ошибся
Добавлено: 12 июл 2014, 18:01
Barmalei
saper31 если Снупер сказал что так, значит так и есть. Это как аксиома - она не требует доказательства!
Добавлено: 12 июл 2014, 18:06
Maksus
Так и на схеме указано что внешние,выше писал. вы засомневались я добавил ссылку. Вот и все
Добавлено: 12 июл 2014, 18:11
saper31
Maksus писал(а):Так и на схеме указано что внешние,выше писал. вы засомневались я добавил ссылку. Вот и все
ошибся
Добавлено: 12 июл 2014, 18:24
Maksus
Не могу с телефона картинку добавить :(
в общем если смотреть на схему то кол-во колодок и пластин на схеме соответствует кол-ву в реалии и совпадает с тем как должны быть установлены.
пример нарисовано 4 колодки так как они должны стоять на машине, колодка со скрипуном (индикатор износа) на схеме стоят с внутренней стороны. И к ним не прицепить пластины со схемы. Посмотрите схему задних дисковых тормозов со спорта для наглядности, ка там выглядит схема пластин и колодок
Добавлено: 12 июл 2014, 18:44
saper31
Maksus писал(а):Не могу с телефона картинку добавить :(
ясно...
Добавлено: 12 июл 2014, 23:35
vadym
Согласно книге по ремонту эта пластина ставится с внешней стороны и называется она наружная прокладка. К скрипам она отношения не имеет, устраняют дребезг и скрип колодок верхний и нижний зажимы.
Добавлено: 17 июл 2014, 14:29
SEPULTURA
Ездил с ними и без них - разницы не заметил ...
