Проблемы с системой питания
- Turenuch89
- Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Здравствуйте коллеги.Сегодня случилась неприятная ситуация у меня.Прошу вашей помощи и советов.Оставил машину примерно на час на парковке.Пришел хотел поехать ,заводить а она не заводится.Потом кое как завелась,но обороты плохо держала(на бензине у меня стоит ГБО).Переключил на газ все нормально стало работать.Подумал мало бензина.Заправил и бензин и газ и все равно результат такой же.Получается что она плохо заводится и работает неустойчиво.если резко нажать на газ то она как будто захлебывается но не глохнет.Если разгазовать потихоньку то на высоких оборотах работает нормально.На газу работает хорошо во всем диапазоне оборотом а на бензине нет.Считал ошибки сканером.Он выдал следующие ошибки P0173(ошибка коррекции подачи топлива) P0170(ошибка коррекции подачи топлива банк 1) P0156(неисправность цепи датчика кислорода Б2Д2) P0136(неисправность цепи датчика кислорода Б1Д1).Соответственно вопрос к вам что это может быть и почему проявляется только на бензине?Может плохо насос качает?Склоняюсь к тому что дело именно в топливной системе где то т.к. на газу все отлично работает.Прошу вашей помощи.
P.S. Завтра уезжаю в отпуск так что могу отвечать на сообщения не сразу прошу меня извинить))
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
- Chuma0908
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000 г.в. 3,5 л. MPI, Санта Фе привод полный, на ручке. 2001 г.в.
Re: Проблемы с системой питания
больше похоже на забитую сеточку бензонасоса....
Жизнь интересная штука - как только на руках оказываются все карты, она, с...а, начинает играть в шахматы......
Тел. 8-920-9восемь9-9восемь00
- Turenuch89
А могли они прям так резко начать лить?Просто никаких симптомов и предпосылок к этому не было.Все случилось очень внезапно.DenVer писал(а):Да больше на льющие форсунки похоже
Ну тогда и на больших оборотах работал бы неустойчиво,разьве нет?Chuma0908 писал(а):больше похоже на забитую сеточку бензонасоса....
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- Turenuch89
Нет сигнал не смотрел как это сделать?тестером?Думаю заменить их на бошевские универсальные.Но это уже по приезду из отпуска сегодня уезжаю в водный поход в карелию.Теперь там будет не по себе машинка то не здорова.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Я с неисправных лямбд бы начал.Сигнал с них не смотрел?
ДМИТРИЙ 618
Говорил,что ошибки сканером смотрел,форму сигнала чуть не самые простые показывают.Про лямбды в ФАКе глянь,тама аж 4 темы
- Turenuch89
Да сканером смотрели.Но он самый простой форму сигнала не показывает.Ща гляну в фак что там пишут.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Говорил,что ошибки сканером смотрел,форму сигнала чуть не самые простые показывают.Про лямбды в ФАКе глянь,тама аж 4 темы
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
При льющих форсунках топливо будет догорать в катализаторах, вот и привет ошибкам по кислородникам.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Говорил,что ошибки сканером смотрел,форму сигнала чуть не самые простые показывают.Про лямбды в ФАКе глянь,тама аж 4 темы
ДМИТРИЙ 618
Ну дык смотреть надо,если постоянно высокий уровень сигнала,то да.А мож никакого с лямбды нет
- DenVer
Спорить не буду, ни разу не видел одновременную гибель почти всех кислородников, а вот ошибки по ним из-за форсунок да. И кстати с них сигнал есть, иначе не было бы ошибки по смеси
- Chuma0908
Ну тогда и на больших оборотах работал бы неустойчиво,разьве нет?[/quote]Chuma0908 писал(а):больше похоже на забитую сеточку бензонасоса....
так ты говоришь что разгазовывать надо.....
- Turenuch89
Доброй ночи коллеги.Я вернулся из отпуска.Сегодня катался на машинке.Специально пробовал переключать на бензин.Заметил что как бы ей не хватает бензина.Заводится очень плохо с 3 попытки а то и больше.Под нагрузкой почти не тянет.Такое впечатление что бензонасос недокачивает.Возможен такой вариант?
- Chuma0908
я ж говорю сеточка.... или фильтр...Turenuch89 писал(а):Доброй ночи коллеги.Я вернулся из отпуска.Сегодня катался на машинке.Специально пробовал переключать на бензин.Заметил что как бы ей не хватает бензина.Заводится очень плохо с 3 попытки а то и больше.Под нагрузкой почти не тянет.Такое впечатление что бензонасос недокачивает.Возможен такой вариант?
- Turenuch89
Да вы оказались правы.Вчера был у Ромы Голубева в сервисе.Поменяли насос сначала и сеточку.Потом померяли давление все равно маловато оказалось.Опять разобрали стали фильтр смотреть а его корпус оказался негерметичным.Вот вам и неоригинал....Поставили оригинальный фильтр и все заработало как часы.Спасибо всем тему можно закрывать.Chuma0908 писал(а):я ж говорю сеточка.... или фильтр...Turenuch89 писал(а):Доброй ночи коллеги.Я вернулся из отпуска.Сегодня катался на машинке.Специально пробовал переключать на бензин.Заметил что как бы ей не хватает бензина.Заводится очень плохо с 3 попытки а то и больше.Под нагрузкой почти не тянет.Такое впечатление что бензонасос недокачивает.Возможен такой вариант?
