привет
есть необходимость поменять проводку тнвд полностью .... нужны каталожные номера)
вопрос .... нужно ли покупать всю косу двигателя ?
и входят ли проводку двигателя провода на все датчики тнвд ? как на датчики коленвала например ?
машина montero 2001 3.2 di-d v78wlyxfql
собственно в поиске нашел только провода датчиков коленвала ME204055
проводка тнвд?
ckarabistr
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: montero
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: проводка тнвд?
Не совсем ясно какую проводку и по какой причине Вы решили менять. Плз уточните...
ckarabistr
- Двигатель:: 4m41
Re: проводка тнвд?
проводка тнвд та что идет от датчиков всех, например как от датчиков коленвала
старая ... рассыпается совсем изоляция
сверху капает масло с дроссельной заслонки ... провода пару раз коротило видимо( разные ошибки выскакивали
периодически приходится все проверять и припаивать, изолировать
проводку в порядок приводишь и все ок) на пару месяцев пока новый провод не отвалится ....
вот и хочу поменять провода все эти вкупе
вопрос собственно в том как эти провода найти ?
и нужно ли всю проводку двигателя ? или есть коса тнвд отдельно ?
извиняюсь что не очень понятно пишу я не механик ....
просто от меня сейчас до сервиса очень далеко .... приходится самому разбираться
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: проводка тнвд?
Я так понимаю что тебе нужна просто подкапотная проводка?! Так не проще ли купить её на разборки, а то в магазине если и найдёшь то она будет "золотой". Ну или займись уже своей, отремонтируй всю, что рассохлось, вырежи и пере проложи новый жгут.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: проводка тнвд?
Обычно, ТНВД бэу продают вместе с этим жгутом, ибо он вплетен в основную проводку насоса. Попробуйте купить на форуме у тех, кто купил "контрактный" для замены своего, неисправного....
ckarabistr
- Двигатель:: 4m41
sergey999
- Двигатель:: 4m41 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджерик
Re: проводка тнвд?
купи обычные провода такого же сечения и поменяй я сам так делал у меня тоже вся потрескалась и паять кое где пришлось
