проводка тнвд?
Добавлено: 13 июл 2014, 01:25
ckarabistr
привет
есть необходимость поменять проводку тнвд полностью .... нужны каталожные номера)
вопрос .... нужно ли покупать всю косу двигателя ?
и входят ли проводку двигателя провода на все датчики тнвд ? как на датчики коленвала например ?
машина montero 2001 3.2 di-d v78wlyxfql
собственно в поиске нашел только провода датчиков коленвала ME204055
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 15 июл 2014, 00:43
Dizel Man
Не совсем ясно какую проводку и по какой причине Вы решили менять. Плз уточните...
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 15 июл 2014, 23:46
ckarabistr
проводка тнвд та что идет от датчиков всех, например как от датчиков коленвала
старая ... рассыпается совсем изоляция
сверху капает масло с дроссельной заслонки ... провода пару раз коротило видимо( разные ошибки выскакивали
периодически приходится все проверять и припаивать, изолировать
проводку в порядок приводишь и все ок) на пару месяцев пока новый провод не отвалится ....
вот и хочу поменять провода все эти вкупе
вопрос собственно в том как эти провода найти ?
и нужно ли всю проводку двигателя ? или есть коса тнвд отдельно ?
извиняюсь что не очень понятно пишу я не механик ....
просто от меня сейчас до сервиса очень далеко .... приходится самому разбираться
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 16 июл 2014, 07:44
Vitalya-74
Я так понимаю что тебе нужна просто подкапотная проводка?! Так не проще ли купить её на разборки, а то в магазине если и найдёшь то она будет "золотой". Ну или займись уже своей, отремонтируй всю, что рассохлось, вырежи и пере проложи новый жгут.
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 16 июл 2014, 23:50
Dizel Man
Обычно, ТНВД бэу продают вместе с этим жгутом, ибо он вплетен в основную проводку насоса. Попробуйте купить на форуме у тех, кто купил "контрактный" для замены своего, неисправного....
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 12 сен 2014, 02:43
ckarabistr
спасибо ...
Re: проводка тнвд?
Добавлено: 19 сен 2014, 19:52
sergey999
купи обычные провода такого же сечения и поменяй я сам так делал у меня тоже вся потрескалась и паять кое где пришлось
