Снятие переднего ни рычага, замена прикипевших сайлентблоков
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Добрый день!
Подскажите, кто нибудь самостоятельно снимал передний нижний рычаг и менял сайлентблоки намертво прикипевшие?
Заехал на сход развал. Ни один болт не поддался, пытались крутить при помощи удлинителя - трубы и всем весом + ВДшка + постукивания. Ни в какую.
Подскажите как снять рычаг самостоятельно поэтапно.
Есть 2 домкрата - штатный и такой же. И обычный набор ключей и улица.
Как я понял, надо будет пилить болгаркой сайлентблоки по краям, чтоб можно было снять рычаг.
Как и чем их потом можно от туда выдавить подручными средствами? Там вроде бы с одной стороны у сайлентблока есть кромка, наверно возможно зубилом выбить или не? Еще боюсь эта кромка спилится при демонтаже болгаркой?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Снятие переднего ни рычага, замена прикипевших сайлентбл
Сообщение DenVer »
Полный форум тем, поиск вести в разделе троек и четверок. В факе у троечников есть тема по переборке подвески с подробным фотоотчетом
