Стрелка спидометра живет своей жизнью
Добавлено: 15 июл 2014, 15:31
Aleksei
Други, подскажите, мож у кого было. Авто монтеро 2002 года, при нажатии на акселератор стрелка спидометра очень плохо реагирует - с начало не двигается, по как будто рывком перемещается, при снижении скорости - подобная хрень. Скорость не соответствует действительности. Что это может быть?
Re: Стрелка спидометра живет своей жизнью
Добавлено: 15 июл 2014, 20:01
HiTEX
Нажми на табло спидометра до щелчка (по бокам одометра) и научись пользоваться поиском
Добавлено: 16 июл 2014, 16:40
Aleksei
спасибо, попробую. в поиске много про температуру и топливо, а про скорость не заметил :)
Добавлено: 20 июл 2014, 12:38
Azzidum
было такое у меня после пропайки контактов стрелки температуры. Перетянул саморезики белой крышки с тыльной стороны платы . Ослабил и всё вернулось в норму.
Добавлено: 20 июл 2014, 22:47
МОРЯК78
Или просто сними с приборку стекло и стрелочку аккуратьненько вытащи на пол миллиметра чтоб об циферблат не задевала
Добавлено: 23 июл 2014, 15:24
Aleksei
Надавил как советовали - эффекта ноль, может не достаточно сильно?!; снял опять приборку, снял стекло, пошевелил аккуратно стрелку - ничего не мешает ей двигаться, собрал - эффекта ноль; Снова снял, чуть ослабил болты на белой коробочке - тож ничего не поменялось. Блин, мож приборку поменять, от GDI-ного подойдет?
Добавлено: 23 июл 2014, 16:33
ruskos
Стрелка рывками ходит от плохого контакта этой самой коробочки. Открути 5 винтов, сними ее и собери обратно. Винты зажми нормально, там правда саморезы в пластмасс вкручены, отверстия разбиваются.
Себе вчера менял эту коробочку, долго боролся со стрелкой топлива, а вчера вообще померла приборка. На разборе нашел только от праворукого Монтеро. Поставил, все заработало, правда в милях. Со старой платы перепаял 8-ми ногую микросхему- все стало нормально. И пробег мой, и все в километрах.
Добавлено: 23 июл 2014, 19:14
HiTEX
Открутив коробочку а потом прикрутив её, обязательно надо вдавить спидометр до щелчка
Добавлено: 23 июл 2014, 20:53
ruskos
HiTEX писал(а):Открутив коробочку а потом прикрутив её, обязательно надо вдавить спидометр до щелчка
Когда коробочку ставишь - щелчок происходит сам. Я раз 10 снимал и ставил)))
Добавлено: 28 июл 2014, 16:38
Aleksei
Разобрал снова, набрался смелости и надавил сильнее - что чуть слышно щелкнуло. Вроде заработало, почему вроде, потому как, если верить показанием двух навигаторов, немного врет. Но это уже не так страшно!!!
Добавлено: 28 июл 2014, 18:30
HiTEX
По этому (разность показаний стрелки спидометра) и наказывать за превышение скорости начинают с увеличения значения на 10 км/ч.
Ну и стрелку правильно установть (если снималась) тоже надо уметь
Добавлено: 05 сен 2016, 01:49
Aleksei
опа, еще один глюк со стрелкой спидометра.
В процессе движения стрелка спидометра может начать колебаться от нормальных показаний, -/+ 10-20 пунктов. Бывает падает на ноль, потом через некоторое время снова поднимается. Причем все эти явления временные, бывает неделю езжу - все ок, топом, бах, полчаса повыпендривалась, затем снова все нормально.
Что это может быть? В приборку не лазил года два, все работало ок. Может контакт какой окислился!?
Добавлено: 05 сен 2016, 09:21
hc2hunter
HiTEX писал(а):По этому (разность показаний стрелки спидометра) и наказывать за превышение скорости начинают с увеличения значения на 10 км/ч.
это в рашке. в нормальных странах тебя отымеют уже за +5км/ч (хоть в Белоруссии для примера), а в США вообще за +1 милю в час.
и бесполезно доказывать, что у тебя резина перекачанная или нештатная, ибо ограничение на скорость относительно Матушки Земли , а не по показанию спидометра :)
коллега был в Америке, ездить там психологически очень сложно без привычки. все валят с утра на работу охрененно плотным потоком на круизах и с автосопровождением, и все едут 59 миль/час, потому что за 61 тебя натянут сразу на 300$.
Aleksei писал(а):В процессе движения стрелка спидометра может начать колебаться от нормальных показаний, -/+ 10-20 пунктов. Бывает падает на ноль, потом через некоторое время снова поднимается. Причем все эти явления временные, бывает неделю езжу - все ок, топом, бах, полчаса повыпендривалась, затем снова все нормально.
скорее всего было изначально не дожато.
Добавлено: 05 сен 2016, 09:32
DenVer
это в рашке.....
Очень тебя жаль, что родился вырос и живешь в стране с таким названием...
ЗЫ Вася кстати вещает с Казахстана.
Добавлено: 05 сен 2016, 09:44
hc2hunter
DenVer писал(а): Очень тебя жаль, что родился вырос и живешь в стране с таким названием...
нешто я не в курсе, что он с Алматы?
а в той стране и ты вырос. и название ей не я придумал.
можно гордиться сколько угодно долго корнями и просторами, но это не отменяет всего творящегося тут идиотизма, разгильдяйства и воровства.
Добавлено: 05 сен 2016, 14:15
DenVer
Мы видимо в разных с тобой странах живем. Я живу в России.
Народ имеет ту власть, которую заслуживает. Будешь так говорить, думать и делать, так и будешь в жопе мира жить и ничего не изменится.
Хочешь что бы что то менялось, нужно начинать с себя, со своего окружения. А что ты изменил? Лет тридцать-сорок прожил в России, а теперь называешь свою Родину- "рашкой"?
Ладно, тема не для технической ветки. Поэтому просто поставлю перед фактом: в следующий раз, сразу после прочтения оскорблений своей Родины просто подотру пост и не буду разбираться, есть ли там техническое зерно или нет.
Добавлено: 06 сен 2016, 13:42
Aleksei
to DenVer подотри ваш диалог, а то за ним вопроса моего никто не заметит!
Добавлено: 06 сен 2016, 13:54
hc2hunter
Я тебе ответил на твой вопрос.
Разбери и передерни еще раз. Скорее всего было не дожато. Когда втыкаешь спидометр - должно защелкиваться с хорошим треском.
Добавлено: 06 сен 2016, 14:43
Aleksei
да ну, читай внимательно - в приборку не лазил два года, трабл начался недавно.
Добавлено: 06 сен 2016, 14:47
SmoAG
выкинь эту и купи новую, не хочешь новую пошукай, на форуме где то было о продаже востановленных плат приборки митсу.
ну или иди к толковому электронщику со свое.
