При включении кондиционера, небольшие торчки рывки...
Добавлено: 15 июл 2014, 20:27
Igrok
Стою в пробке и стал замечать что после включения кондиционера появляются небольшие толчки,рывки. На что обратить внимание? Какая деталь накрылась??Монтеро 3 бензин
Re: При включении кондиционера, небольшие торчки рывки...
Добавлено: 15 июл 2014, 21:55
Начинающий рыбак
У меня Паджеро 3 дизель и на холостых при включении кондея чуть поднимаются обороты,похоже так же как и у тебя проблема,а может это и не проблема,а нормальное явление не знаю,короче у меня тоже самое.
Добавлено: 15 июл 2014, 22:55
Igrok
Раньше не было такого.да нет толчки это не хорошо
Добавлено: 16 июл 2014, 21:49
Igrok
Все оказалось банально просто. Отошел свечной провод. Соответственно при включении кондиционера нагрузка увеличивалась и появлялись толчки. В сервисе сразу сказали или провода или свечи.
Добавлено: 08 ноя 2014, 12:38
kathi
Так не лазил я под машину- на заправке стоял, увидел лужу. Отьехал на пару метров и пощупал лужицу. Вроде не коты нассали)))Шутка. Вода как вода.Ну может слегка жирновата, но без масляной пленки.
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:21
Igrok
Заметил очередную напасть. Теперь при включении обогрева лобового стекла, обороты на долю секунды резко падают. Это началось после замены генератора. И еще при включении раздается щелчек переключения под капотом и при том громкий. Плюнуть и кататься или на что обратить внимание???
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:14
ДМИТРИЙ 618
Посмотри по мурзилке,где реле обогрева-оно скорей всего и щелкает.АКБ отсоединяли при замене?Мож обучить надо и,или помыть.
ПС to DenVer -ентот товарищ с ссущимися котами ужо раздражает...
