Снятие пластикового обвеса
Добавлено: 16 июл 2014, 23:32
MatroSS
Всем добрый вечер! Вопрос такой-как снять обвес пластиковый? Интересуют пороги и накладки дверей. Знаю, что там есть двухсторонний скотч и снимать его надо леской(в книжке прочитал). А с пистонами теми что? Как их снять не ломая? Или как их потом поменять? Если снимал кто, можете написать, а то хотел снять все да и обработать по кругу - время пришло.
Re: Снятие пластикового обвеса
Добавлено: 17 июл 2014, 09:18
Snayper
задние двери - с торца где замок - шуруп, остальное аккуратно отстегивается, только сильно не тяни, может получится чем подлезть, у меня сейчас кроме передних дверей все снято. Пистоны если и сломаются - новые стоят копейки, образец только возьми, с пластика вытащить пистон - проблем не возникнет, снимешь - все поймешь...
что б снять порог - придется откручивать и расширитель арки... снизу тоже есть крепления(ключик если не ошибаюсь на 10)
Добавлено: 17 июл 2014, 14:47
MatroSS
Snayper писал(а):задние двери - с торца где замок - шуруп, остальное аккуратно отстегивается, только сильно не тяни, может получится чем подлезть, у меня сейчас кроме передних дверей все снято. Пистоны если и сломаются - новые стоят копейки, образец только возьми, с пластика вытащить пистон - проблем не возникнет, снимешь - все поймешь...
ясно, спасибо) да с откручиванием то разберусь, меня больше пистоны волнуют. а то вдруг они не съемные оказались бы, сломал бы пока снимал, а на место поставить уже никак.
Добавлено: 17 июл 2014, 14:50
Pteradaktel
чтоб на место поставить пластик "как было" не о пистонах нужно волноваться...начнешь ставить, то тут нестыкуется, то там зазоры ушли..Знал бы что такой геморой, то лишний раз бы не снимал.
как то так
Добавлено: 17 июл 2014, 14:53
Владiслав
аккуратненько надо снимать, пистоны отщелкиваются. И стараться не изгибать поверхность пластика, чтобы не деформировать.
У меня отлично вышли и отлично встали на место. Без потерь.
MatroSS
Pteradaktel писал(а):чтоб на место поставить пластик "как было" не о пистонах нужно волноваться...начнешь ставить, то тут нестыкуется, то там зазоры ушли..Знал бы что такой геморой, то лишний раз бы не снимал.
как то так
зазоры - это последнее, о чем я волноваться буду) просто как машину взял - оказалось пороги да пара крыльев свое доживают уже, надо подварить. благо пластик закрывает все, можно отсебячины нагородить и замазать. а если пластик на место не поставить - то все, приехали...
Добавлено: 17 июл 2014, 14:54
MatroSS
Владiслав писал(а):аккуратненько надо снимать, пистоны отщелкиваются. И стараться не изгибать поверхность пластика, чтобы не деформировать.
даже на дверях? они меня больше всего беспокоят
Добавлено: 17 июл 2014, 19:34
Альберт75
MatroSS писал(а):Pteradaktel писал(а):чтоб на место поставить пластик "как было" не о пистонах нужно волноваться...начнешь ставить, то тут нестыкуется, то там зазоры ушли..Знал бы что такой геморой, то лишний раз бы не снимал.
как то так
Ну если пороги и крылья подгнили, то уж днище и арки скорее всего гнилые. Тогда тебе тему по ремонту кузова
Добавлено: 17 июл 2014, 23:59
MatroSS
Альберт75 писал(а):MatroSS писал(а):Pteradaktel писал(а):чтоб на место поставить пластик "как было" не о пистонах нужно волноваться...начнешь ставить, то тут нестыкуется, то там зазоры ушли..Знал бы что такой геморой, то лишний раз бы не снимал.
как то так
спасибо, но надо сначала пластик снять и оценить все беды) плюс только то, что гниль просматривается именно из под пластика, явных наружных очагов нет) под машину лазил, на дне только немного ржавчины. так что надеюсь отделаться легким испугом)
Добавлено: 18 июл 2014, 14:16
Владiслав
MatroSS писал(а):Владiслав писал(а):аккуратненько надо снимать, пистоны отщелкиваются. И стараться не изгибать поверхность пластика, чтобы не деформировать.
Отщелкнулись, как здрасти
Добавлено: 20 июл 2014, 21:57
MatroSS
да я уже разобрался, как и чего. и правда все очень даже просто. единственный минус - клипсы там по аркам очень жесткие. и на резиновой защите внутри крыла так просто не выкрутились, высверливать пришлось
Добавлено: 20 июл 2014, 22:13
Владiслав
Дак там же шурупы, их выкручиваешь из пластика и все
