Тормоза на Pajero 3. Нужна помощь!!!
Добавлено: 08 дек 2006, 16:08
Alligator100
Вопрос по тормозной системе П-3 2002г.в. 3,2 тд! Ненароком обнаружил, что педаль тормоза продавливается до пола... При экстренном торможении - нога в полу, а машина продолжает двигаться (хотя колёса и тормозят). Обратил на это внимание после замены одного из задних суппортов, после замены которого прокачали контур соответствующего колеса и подлили в бачок тормозухи (хотя в мануале написано, мол, не открывайте пробку бачка, ибо там вакуум???). Прокачка тормозов ничего не дала, педаль осталась мягкой и продавливается до пола... Более того при прокачке выяснилось, что насос качает только на задний контур (хотя схватывают все 4 колеса).
Все бы, вроде бы ничего, если бы однажды чуть не въехал в камаз и не выкатился на красный на перекресток...
Может кто в курсе что за хрень? Подскажите, плиз!!!
хреновые тормоза
Добавлено: 08 дек 2006, 23:03
GalkinAV
у меня было что то похожее. поменяли поршни рем комплекты уплотнителей. смазали направляющие спереди. то же сделали сзади. поставили кругом новые колодки и все окей!торможу нормально.но направляющие стараюсь мазать регулярно .успехов! забыл сказать что желательно поменять жидкость только на хорошую-!
хреновые тормоза
Добавлено: 08 дек 2006, 23:07
GalkinAV
Спасибо
Добавлено: 11 дек 2006, 09:33
Alligator100
Спасибо, попробую! :roll:
Тормоза в Паджеро
Добавлено: 11 дек 2006, 09:42
Alligator100
А может, прокачивали неправильно????
У кого-нибудь есть мануал по прокачке, или, может, кто знает как???
Вот что подсказали знающие люди:
Добавлено: 12 дек 2006, 17:21
Alligator100
Там довольно хитрая система прокачки и замены тормозной жидкости, для прокачки необходим диагностический сканер у которого в режиме диагностики тормозной системы запускается команда на работу компресора тормозного усилителя в режиме прокачки(педалью ничего там не качается) и по давлению и времени срабатывания клапанов сканер определяет наличие воздуха и соотвествено продолжает или прекращает прокачку - провести эту операцию "традиционным" способом невозможно.
Есть методика (она описана в руководстве для сервисов) как провести замену тормозной жидкости (не путать с прокачкой) без сканера - что то там где то замыкается т.д. но это опять таки не для "дядьвась".
Добавлено: 13 дек 2006, 11:47
garik-3d
Я не в теме конечно.....насколько знаю,у дизелей система вакумного тормоза реализована не через впускной коллектор,а через генератор вакуума,как правило электрический......не в нем ли дело?
Повторюсь,но я правда не в теме,что да как на Паджере....
Добавлено: 18 янв 2007, 14:52
Alligator100
Пришлось ехать прокачивать в Рольф.
По поводу тормозухи - чистая правда! Мастер в Рольфе сказал, что следует заливать только импортную! Т.к. я доливал нашу Росу, то пришлось поменять на Мобил (около 600 руб. в Рольфе на всю систему), ибо со слов того же мастера - наша тормозуха разъедает резинки. Рисковать не стал - благо недорого...
Re: хреновые тормоза
Добавлено: 19 янв 2007, 09:22
illogical
GalkinAV писал(а):у меня было что то похожее. поменяли поршни рем комплекты уплотнителей. смазали направляющие спереди. то же сделали сзади. поставили кругом новые колодки и все окей!торможу нормально.но направляющие стараюсь мазать регулярно .успехов! забыл сказать что желательно поменять жидкость только на хорошую-!
Чтобы не иметь таких проблем или заклининого колеса на третьих паджерах по высказываниям сервисменов важно не переездить на колодках, особливо почемуто задних.
Добавлено: 19 янв 2007, 09:41
Alligator100
Согласен! Как раз на том колесе, где менял суппорт доездился до "металл по металлу"...
Добавлено: 19 янв 2007, 13:46
illogical
Alligator100 писал(а):Согласен! Как раз на том колесе, где менял суппорт доездился до "металл по металлу"...
Да, попал так попал, сочуствую. У меня колесо подклинило и я еще ездил дня три так. Аж диск посинел, но ниче, обошлось ремкомплектом да и диск вроде жив. А скока обошелся суппорт?
Добавлено: 19 янв 2007, 14:46
Alligator100
В Рольфе объявили 25, но я нашёл неоригинал за 14...
