проблема( стук в заднем мосте при переключения передачи
peshka
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Всем привет.У меня возникла такая проблема. Kогда едешь и перключаешь передачу, то слышен стук сзади как будто в мосте. И за чего это может быть.(2007 мкпп 3.2дизель)
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Re: проблема( стук в заднем мосте при переключения передачи
У всех стучит. Скорее всего это выбирается зазор между шлицами привода и ступицей .Можно попробовать подтянуть привода , иногда помогает тысяч на 10 пробега. А так это "Конструктивная особенность" Паджер 3-4. Так же возможен износ сайлент блока крепления моста. Больше там стучать нечему.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Под машину-то загляни с монтажкой.Там куча сайлентов в рычагах.Плюс втулки стаба,плюс недотянутая ступица да много чего могет издваать звук при переключении педарачи
I made in Japan
peshka
да смотрели низ только стойки стабилизатора перед надо поменять все по подвеске сказали хорошо. но те кто пересиол с митсубиси на тойоту говорят что у нас муфта сдыхает типо слабое место я чтото такое не где в чате не видел что это слабое место
- megranny
Там шарнир стоит вместо задней крестовины.Могет и он люфтить.
I made in Japan
