Масло в акпп. Араб 3.0 2007год
Ildar
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Какое масло в оригинале идет или какое аналог можно залить? Пробег 130000 не меняли еще. Проблема появилась когда на D или R обороты занижает. Вибрация и иногда глохнет когда на D стоит и тормоз держишь. Возможно масло?
PAJERO 4 2007 (3.0)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Масло в акпп. Араб 3.0 2007год
Задайте этот вопрос тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246 Не считаю того, что здесь не Спортоводы)))
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Я бы сначала заслонку посмотрел,как много срача на ней и если что, помыл. Чистота залог здоровья,даже для движкиВибрация и иногда глохнет когда на D стоит и тормоз держишь.
(Виталий) 891Ч7729610
Ildar
Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
PAJERO 4 2007 (3.0)
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Заливал BP AUTRAN MM-SP IIIIldar писал(а):Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
Рекомендовано ММС и Хендай.
Зы.свечи давно менял?;)
Ildar
Виктор74 писал(а):Заливал BP AUTRAN MM-SP IIIIldar писал(а):Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
Свечи недавно менял.
PAJERO 4 2007 (3.0)
Игорь_СТО
- Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
- Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
поддерживаюDVostok писал(а):Я бы сначала заслонку посмотрел,как много срача на ней и если что, помыл. Чистота залог здоровья,даже для движкиВибрация и иногда глохнет когда на D стоит и тормоз держишь.
Ildar
Я выше написал ведь. Что заслонку почистил.Игорь_СТО писал(а):поддерживаюDVostok писал(а):Я бы сначала заслонку посмотрел,как много срача на ней и если что, помыл. Чистота залог здоровья,даже для движкиВибрация и иногда глохнет когда на D стоит и тормоз держишь.
PAJERO 4 2007 (3.0)
- Lebed
Попробуйте заглушить резиновую трубку, идущую на клапан EGR. Как вариант.
Ildar
Где она находится? Которая входит в воздухан возле входа в дроссельную?Lebed писал(а):Попробуйте заглушить резиновую трубку, идущую на клапан EGR. Как вариант.
Но вариант с маслом в АКПП врятли решит проблему? Я же писал 130000 , ниразу не меняли масло.
PAJERO 4 2007 (3.0)
dmitrykrsk
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Mitsubishi ATF SP III / DIA Queen ATF SP III туда нужно лить, входит 9,7литров.
по симптомам на масло не похоже, но его давно пора менять!
для 2007 года - раз в 45000.
масляный фильтр в коробке тоже под замену.
- Виктор74
Может быть появилась не герметичность впускного коллектора?Ildar писал(а):Виктор74 писал(а):Заливал BP AUTRAN MM-SP IIIIldar писал(а):Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
Прокладки под ним меняли на новые или на герметик сажали?
Ildar
Прокладки вроди на герметик сажали. Но не меняли. Есть смысл поменять?
PAJERO 4 2007 (3.0)
- Lebed
Вот он http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... R#p1850909 , а масло в АКПП, да, давно менять надо. Только... Походу оно тут не при чём.
- Виктор74
Можно и на герметикIldar писал(а):Прокладки вроди на герметик сажали. Но не меняли. Есть смысл поменять?
- Lebed
А покатит ли на это место герметик вместо прожимной прокладки, Виктор? А если ещё и на старую прокладку герметиком.... Да и трубки системы EGR сАвсЭм близко)))
- Виктор74
Я промазывал очень тонким слоем старую прокладку с двух сторон, все ОК)
- Lebed
Ну... ХЗ)))) Были как то давно были дебаты о данном виде прокладок- одноразовые они или не одноразовые. К консенсусу не пришли))) ИМХО, одноразовые)))
d36rk
- Двигатель:: 3.0 бензин
та же самая беда, причем когда немного повышаешь обороты (к примеру вращая руль) вибрация пропадает....
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Заменил масло в акпп с заменой фильтра. Пркладки нет с завода. В магазине купить можно только дубль. Оригинала нет в природе. Посадил на герметик.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
