Масло в акпп. Араб 3.0 2007год
Добавлено: 20 июл 2014, 20:11
Ildar
Какое масло в оригинале идет или какое аналог можно залить? Пробег 130000 не меняли еще. Проблема появилась когда на D или R обороты занижает. Вибрация и иногда глохнет когда на D стоит и тормоз держишь. Возможно масло?
Re: Масло в акпп. Араб 3.0 2007год
Добавлено: 20 июл 2014, 21:04
Lebed
Задайте этот вопрос тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246 Не считаю того, что здесь не Спортоводы)))
Добавлено: 21 июл 2014, 02:57
Губернатор
Я бы сначала заслонку посмотрел,как много срача на ней и если что, помыл. Чистота залог здоровья,даже для движки ::-D:
Добавлено: 21 июл 2014, 09:46
Ildar
Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
Добавлено: 21 июл 2014, 10:33
Виктор74
Ildar писал(а):Сорри не указал. Машина pajero 4 . 2007 год. Араб 3л. Дроссельную чистил карбом. Не помогло.
Заливал BP AUTRAN MM-SP III
Рекомендовано ММС и Хендай.
Зы.свечи давно менял?;)
Добавлено: 21 июл 2014, 10:56
Ildar
Свечи недавно менял.
Добавлено: 21 июл 2014, 11:35
Игорь_СТО
поддерживаю
Добавлено: 21 июл 2014, 11:51
Ildar
поддерживаю
Я выше написал ведь. Что заслонку почистил.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:01
Lebed
Попробуйте заглушить резиновую трубку, идущую на клапан EGR. Как вариант.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:43
Ildar
Lebed писал(а):Попробуйте заглушить резиновую трубку, идущую на клапан EGR. Как вариант.
Где она находится? Которая входит в воздухан возле входа в дроссельную?
Но вариант с маслом в АКПП врятли решит проблему? Я же писал 130000 , ниразу не меняли масло.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:56
dmitrykrsk
Mitsubishi ATF SP III / DIA Queen ATF SP III туда нужно лить, входит 9,7литров.
по симптомам на масло не похоже, но его давно пора менять!
для 2007 года - раз в 45000.
масляный фильтр в коробке тоже под замену.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:58
Виктор74
Может быть появилась не герметичность впускного коллектора?
Прокладки под ним меняли на новые или на герметик сажали?
Добавлено: 21 июл 2014, 13:17
Ildar
Прокладки вроди на герметик сажали. Но не меняли. Есть смысл поменять?
Добавлено: 21 июл 2014, 14:12
Lebed
Вот он http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... R#p1850909 , а масло в АКПП, да, давно менять надо. Только... Походу оно тут не при чём.
Добавлено: 21 июл 2014, 15:32
Виктор74
Ildar писал(а):Прокладки вроди на герметик сажали. Но не меняли. Есть смысл поменять?
Можно и на герметик
Добавлено: 21 июл 2014, 16:16
Lebed
А покатит ли на это место герметик вместо прожимной прокладки, Виктор? А если ещё и на старую прокладку герметиком.... Да и трубки системы EGR сАвсЭм близко)))
Добавлено: 21 июл 2014, 17:18
Виктор74
Я промазывал очень тонким слоем старую прокладку с двух сторон, все ОК)
Добавлено: 21 июл 2014, 18:24
Lebed
Ну... ХЗ)))) Были как то давно были дебаты о данном виде прокладок- одноразовые они или не одноразовые. К консенсусу не пришли))) ИМХО, одноразовые)))
Добавлено: 12 сен 2014, 16:47
d36rk
та же самая беда, причем когда немного повышаешь обороты (к примеру вращая руль) вибрация пропадает....
Добавлено: 12 сен 2014, 17:17
Евгениий 011
Заменил масло в акпп с заменой фильтра. Пркладки нет с завода. В магазине купить можно только дубль. Оригинала нет в природе. Посадил на герметик.
