При проезде по мелким кочкам, по рельсам, по выбоинам на асфальте в салоне много шума, настолько много что кажется что ты едешь на конченом ведре а не на автомобиле японского производителя, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, какие потенципальные пути решения этой проблемы могут быть.
Грешу на поддушки кузова, но они все целые, недавно их обновлял,Думаю может попробывать между подушкой и кузховом проложить резину 10-15 мм, будет ли эфект!?
Машина паджеро два, трех дверный 98 года выпуска
подушки кузова
partizanchik102
- Мой автомобиль(и):: pagero2
- МШУ
Re: подушки кузова
Идея швах. Посмотри на устройство подушки- там есть распорная втулка.partizanchik102 писал(а):При проезде по мелким кочкам, по рельсам, по выбоинам на асфальте в салоне много шума, настолько много что кажется что ты едешь на конченом ведре а не на автомобиле японского производителя, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, какие потенципальные пути решения этой проблемы могут быть.
Она обязана в кузов упираться.
Даже если резинку подложишь ,её скоро раз-т с ослаблением натяга болта....вот тогда будут откровенные стучки.
ИМХО- все резинки подвески смотри,скорей дело в них,чем в кузовных подушках.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: подушки кузова
+1
На конченых подушках нет ощущения ведра.
Смотреть стойки/втулки СПУ, саленты, аммы
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
partizanchik102
Re: подушки кузова
спасибо большое за советы!
С подвеской полный порядок, новые саленблоки, амортизаторы, шаровые пружины, торсионы...
Но тем не менее при переезде рельсов или чего то подбного невероятно много шума...
Может при боди лиФте что то изменится, в ближайщее время займусь этим...!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- МШУ
Re: подушки кузова
+1 Кстати тема! 2ТС : попробуй по кочкарям прокатится с пол педалью газа и пол педалью тормоза.Snayper писал(а):а суппорта не гремят?
ЗЫ в смысле не тапком в пол,а на пол шишечки))))
