Неработающий мотор печки от П-2
Добавлено: 21 июл 2014, 16:54
ttrt
Куплю неработающий мотор печки от П-2 с крыльчаткой формы ")))))))))".
По ошибке купил новый двигатель печки с крыльчаткой "((((((((("
Фото своего прикладываю. Мне такой не нужен. Мне нужен другой - обратный.
Может у кого завалялся?
Re: Неработающий мотор печки от П-2
Добавлено: 21 июл 2014, 17:59
Дай моторчику переплюсовку( поменяй полярность) и он будет крутить в другую сторону :)
Добавлено: 21 июл 2014, 19:22
ttrt
Не все так просто.
Крутить в другую сторону он, бесспорно, будет.
Но эффективность его работы при таком расположении лопаток будет очень низкой.
Здесь вся засада. Мне нужна крыльчатка, направленная в другую сторону.
Идеальный вариант - мертвый двигатель печки в сборе. Наверняка у многих форумцев валяются по темным углам, обрастая паутиной...
Добавлено: 22 июл 2014, 07:36
У меня тоже издох моторчик, взял другой а у него вращение в другую сторону( дул на улицу) ::-D: , поменял полярность и все :) попробуй поставь старую крыльчатку( в моем случае не подошла, ось моторчика толще) и поменяй полярность иль у тебя пришла в негодность? лопатки на пропеллере ровные, ток направленные
Добавлено: 22 июл 2014, 10:18
ttrt
Прошлый хозяин заколхозил вентилятор от ваз-2108, я все это дело скорчевал и выкинул в сборе весь девайс через забор, заказав родной, но с неправильной крыльчаткой :*WALL*:
Так что родной крыльчатки нет, к сожалению.
Думаю, что помимо крыльчатки слабоват сам движок.
Интересно какая мощность у паджеровского моторчика?
ВАЗовские моторы разных модификаций имеют мощность от 40 до 90 Вт.
На более-менее современных автомобилях, где печка дует по-человечески, по неподтвержденным данным, 200 - 300 Вт.
После переполюсовки с существующей крыльчаткой, из дефлекторов не дует вообще. Покурив статьи про лопатки турбин и форму камер, в которой вращается вентилятор пришел к выводу, что нужно начать с правильного пропеллера.
Короче предлагаю всем уникальную возможность забарыжить сломанный мотор печки Pajero 2. ::-D:
Добавлено: 22 июл 2014, 14:12
ttrt
Неужели ни у кого нет? Да я не верю )
Добавлено: 22 июл 2014, 17:38
Смайлик
Неоригинальный мотор отопителя для П2 фирмы TYC стоит 2000рэ НОВЫЙ
Добавлено: 23 июл 2014, 09:18
и ышо нужно замерить толщину оси а то крыльчатка могет не подойти, у меня не полезла на "новом" доноре на 1 мм больше оказалась , щя печка дует тоже не в полную Т.К. на П1 моторчик расположен со смещением относительно центра ;)
Добавлено: 23 июл 2014, 17:35
Джеки
ttrt У тебя какой руль.Так проще искать.
Добавлено: 24 июл 2014, 10:11
ttrt
Левый.
Добавлено: 24 июл 2014, 15:59
Джеки
Жаль :*SORRY*: у нас одни праворукие. :*DRINK*:
Добавлено: 28 июл 2014, 10:42
ttrt
В любом случае спасибо, что откликнулись. Диаметр штока - 8 мм.
Вчера примерял мотор печки от Волги с вентилятором правильного направления. Даже дохлый 40-Ваттный волговский моторчик обеспечивает силу дутия, сопоставимую родному мотору с неправильной крыльчаткой. Из этого следует, что замена крыльчатки должна принести счастье.
Кстати, кто-нибудь знает мощность родного движка вентилятора?
Добавлено: 29 июл 2014, 07:46
посмотри какого наминала стоит предохранитель, примерно прикинь :)
