Ремонт стартеров и генераторов ВОЛЬТАЖ-СЕРВИС
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
День добрый!
После приобретения генератора решил его на всякий случай проверить на стенде. Казалось бы в инете уйма контор предоставляющих свои услуги по ремонту этих агрегатов.
Пока толкался в пробке нагуглил контору http://www.astarter.ru/repairgenerator.aspx ( Адрес: ул. Карьер, дом 2А ) и решил заехать к ним.
Сначала оказалось, что генераторы на 4пина они не чинят (ладно... уговорил их просто подать сигнал возбуждения и не заморачиваться).
После диагностики мне было сказано: "генератор работает".
На мои резонные вопросы что происходит с регулятором напряжения при изменении нагрузки и выдает ли он 140А мне сказали, что под нагрузкой вообще проверить не могут.
Так что друзья паджероводы и сочувствующие объезжайте данную контору стороной.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Вернуться в «Магазины и сервисы»
