Кто нибудь знает, где искать фишку разъема обогрева зоны щеток лобового стекла на Паджере Спорт.
Плавится предохранитель обогрева стекол,зеркал,зоны щеток. Хочу отключит зону щеток, чтобы снять нагрузку.
разъем обогрева лобового стекла Паджеро спорт олд
- alex11rus
- Мой автомобиль(и):: Паджера СпорТ 2007,3л,АКПП
Паджеро Спорт, лодка+водомёт, снежик тоже есть.
тел. для связи: 89129468099-Алексей
Re: разъем обогрева лобового стекла Паджеро спорт олд
Открываете капот и рядом с мотором стеклоочистителя двухкантактный черный разъём.
- Chumahod
Отключение части нагрузки - полумера, и не факт что поможет. Устранять придётся причину (тема была, там всё подробно).alex11rus писал(а):Кто нибудь знает, где искать фишку разъема обогрева зоны щеток лобового стекла на Паджере Спорт.
Эта колодка за счёт конструкции клемм способна держать до 50А.
Себе такую поставил года три назад, проблема больше не возвращалась. Как вариант можно впиндюрить и такую:
Причина и есть сам обогрев лобового стекла.Chumahod писал(а): Отключение части нагрузки - полумера, и не факт что поможет. Устранять придётся причину
На Монтеро Спорт нет такой проблемы, как и нет обогрева лобового стекла.
Проводки аудентичны.
- Chumahod
Дык, тама и обогрева зеркал нет. У мене обогрева лобового стекла тоже нет, а проблема была.SNOOPER писал(а):Причина и есть сам обогрев лобового стекла.Chumahod писал(а): Отключение части нагрузки - полумера, и не факт что поможет. Устранять придётся причину
Проводка сама слабовата (сечение мало), при длительной работе обогрева сами провода тёплые на ощупь. Штатная колодка такую нагрузку не держит, япы не доглядели чуть...
Это как это нет.
На многих нет. А вот комплектации XLS&Limited, очень даже с подогревами.
Проблем вот точно нет
