болтаются привода в ступице
Добавлено: 23 июл 2014, 18:37
Antoxa777
Поменял всю ходовку на передке и рулевое, а передок гремит. Полез смотреть оказалось привода свободно болтаются в ступице Умельцы на СТО сказали что отсутствуют какие то игольчатые подшипники что на привод одеваются для уплотнения
и нет стопорных колец мол вот они и болтаются, смотрю схему на Экзисте стопорные кольца заказал, а подшипников и в упор их не вижу !!! Подскажите из за чего могут болтаться привода ?
Re: болтаются привода в ступице
Добавлено: 23 июл 2014, 19:58
Captain Sergio
Там они. Поворотный кулак смотри. Могу на своей показать. Таже хрень.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit ... ОМПОНЕНТЫ) 32302 у нее номер на схеме.
Добавлено: 24 июл 2014, 00:42
Серега Сахалин
Если на СТО сказали, что игольчатые отсутствуют, то их надо купить и установить
надо два комплекта,тут артикулы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
Добавлено: 24 июл 2014, 14:08
Antoxa777
Captain Sergio Спасибо !!! Я не ту схему смотрел.
Добавлено: 24 июл 2014, 14:47
Captain Sergio
Antoxa777 писал(а):Captain Sergio Спасибо !!! Я не ту схему смотрел.
Сразу бери сальник, которым этот подшипник закрывается, шайбу латунную (не помню как называется) - они все три подряд на рисунке. Ну и набор шайб для регулировки. Крооме этого сами стопорные кольца, раз у Тебя их нет. Я так понимаю конструкция у нас одинаковая.
Добавлено: 26 июл 2014, 11:10
Antoxa777
Все поменял ! Машину не узнать )) Огромное спасибо за советы !
