Принудительная блокировка заднего диффа
Scofield
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Scofield »
Весной по неосторожности ушатал передок, и пока жду новый редуктор катаюсь только на заднем приводе. Но бывают ситуации когда нужен полный привод или хотя бы блокировка зада, но её без передка не включить. Так вот вопрос, можно ли принудительно включить как нибудь компрессор чтобы задний дифф заблокировался? Решение это конечно будет временным, но оно сейчас мне необходимо
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Принудительная блокировка заднего диффа
Сообщение Альберт75 »
Прокинь на прямую к компрессору провода.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Scofield
А он не будет постоянно качать? Он же до определённого давления качнёт и глохнет, и через некоторое время немного подкачивает
Scofield
И вообще кто нибудь так пробывал?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А что мешает включить ПП ? Кардан ведь снят ? Главное на 4h не ездить, а включать 4hlc или 4llc сразу... если парт тайм вообще без разницы...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Scofield
Кардан не снят, ведь там со стороны раздатки шлицы. Если снять, то вытечет масло
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Scofield писал(а):А он не будет постоянно качать? Он же до определённого давления качнёт и глохнет, и через некоторое время немного подкачивает
Не будет постоянно качать, не бойся. Смело кидай питание на компрессор. Только через реле.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Зачем реле? Там ток миллиампер 300.
Обычный тумблер вкл-выкл.
Если что - у меня так уже лет 5.
Пользую регулярно - не менее 1000 раз за сезон.
ftsyuri1@mail.ru
Дед 1964
Двигатель:: 4D56 дизель. 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 1 . паджеро спорт 2.
Сообщение Дед 1964 »
ребяты кто нибудь пользовал АРБ китайского производства по полной (грязь песок жестко с фанатизмом как она себя ведет надежно ли али как за ранее спасибо. хочу себе внедрить на паджеро 1. друг пользует но пока никуда не совался :*THANK*:
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Дед 1964
Сходи раздел "В бой" там про это есть.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А поколдовать с концевиками на раздатке и будет включаться блок в любом положении...
Жипер
Сообщение Жипер »
ЯпонеЦ писал(а):А поколдовать с концевиками на раздатке и будет включаться блок в любом положении...
А зачем?
Кинуть проводок с тумблера в разы проще.
ftsyuri1@mail.ru
А зачем?
Да но тогда имеем возможность включение блока на высоких скоростях.
А сделать чтоб блок управления компрессором видел что ЦД заблокирован труда не составит.
Минус только в том что нужно два движения сделать.
Но по сути: зачем вообще городить этот огород?! Зачем может понадобиться БЗД на задним приводе, что мешает полный включить?!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а): Но по сути: зачем вообще городить этот огород?! Зачем может понадобиться БЗД на задним приводе, что мешает полный включить?!
По сути верно. я понимаю если хабы механические лень выходить включать, блок иногда хорошо выручает.
ЯпонеЦ писал(а):
SNOOPER писал(а): Но по сути: зачем вообще городить этот огород?! Зачем может понадобиться БЗД на задним приводе, что мешает полный включить?!
Вот скажи где может понадобится блокировка задка без полного привода?!
Вариант с "ленью" не рассматривается в принципе по своей сути. Лень сиди дома.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):
А зачем?
Не вижу в этом ничего плохого.
У мну на спортоведре так сделано.
На гражданской буду то же самое делать. :)
ftsyuri1@mail.ru
Это как про "суслика".
То что ты не видешь не означает что его дифф следует заварить вовсе.
А залоченный ф\дифф разлетается на асфальте на раз, и на машинах гараздо крепче Паджеро.
Но вот запретить тебе что либо делать естественно в данной ситуации не могу.
Могу сказать что так делать нельзя, по целому ряду причин. И пожалуй главная из них безопасность движения.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Это как про "суслика".
Угумс.
Давайте запретим продажи блокировок ТиДжиЭм и АРБ?
Они ж безопасности движения мешают. ::-D:
А не подскажете модели задних мостов гораздо крепче паджеровских из японопрома?
Чота я даже и вспомнить не могу.
У Сафарей и 80-х Крузаков те же 9.5"(при большей массе и гораздо более мощных моторах) что и у Пыжей с 4м40 и 6ж74.
А вот из множества знакомых ездящих с лочными мостами - развалеными задними могут похвастатся единицы,
и все сугубо в глубочайшей опе.
И десятки развалеными НЕлочными мостами во всяких разных ситуациях.
Ах да - несколько раз выезжал на асфальт, забыв выключить заднюю блокировку.
В КРУТЫХ поворотах начинали визжать колеса - вот и все последствия.
Так что со страшилками на ночь - не тут.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а): Вот скажи где может понадобится блокировка задка без полного привода?!
Вот тут объезжаю пробки, (там где 99 спускается)
когда идет дождик, на улице грязь, а я в чистом... хабы разлочены всегда, включаю их только в лесу....
Жипер
Сообщение Жипер »
::-D:
Дык вариант лени изначально отвергнут.
Ну и полный привод в разы эффективней лочной опы.
ftsyuri1@mail.ru
