Страница 1 из 3
Странный звук двигателя 6G75
Добавлено: 25 июл 2014, 00:11
alex2x2
Товарищи появился звук буд-то в жестяной банке что-то болтается или колодка болтается и звенит на суппорте.
Раньше не было такого. Только сегодня заметил. Может у кого было такое?
вот видео
Re: Странный звук двигателя 6G75
Добавлено: 25 июл 2014, 00:34
Уровень масла проверяли?
Добавлено: 25 июл 2014, 00:50
alex2x2
SNOOPER писал(а):Уровень масла проверяли?
нет не проверял. завтра утром проверю. А что из-за масла такое может быть?
Добавлено: 25 июл 2014, 00:55
Корней
Добавлено: 25 июл 2014, 01:01
Может.
Тяга не пропала?
Добавлено: 25 июл 2014, 01:40
alex2x2
Тяга не пропала. Едет нормально
Добавлено: 25 июл 2014, 01:42
alex2x2
Корней писал(а):Может заслонки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 757&hilit=
Двигатель работает ровно. Утром на холодную даже на малых оборотах иногда бывает. А если бы упали заслонки , то звон был бы постоянно. Тем более что я их месяц назад проверял и посадил на фиксатор резьбы.
Добавлено: 25 июл 2014, 08:16
Lebed
ИМХО похоже на звук болтающейся термозащиты на глушителе.
Добавлено: 25 июл 2014, 08:33
alex2x2
Lebed писал(а):ИМХО похоже на звук болтающейся термозащиты на глушителе.
Вот мне тоже кажется, что болтается что то. Может это детонация ?иди MIVEC так умирает?
Добавлено: 25 июл 2014, 08:43
alex2x2
Катализатор умерший может так звучать?
Добавлено: 25 июл 2014, 08:52
Масло проверили?
Добавлено: 25 июл 2014, 08:54
Lebed
А смысл в гадании? Поберегите нервы))) уж больно знакомый звук))) Начните с них и обязательно по всему глушителю.
ПыСы. И уровень обязательно проверьте, Снупер не просто так спрашивает.
Добавлено: 25 июл 2014, 08:58
alex2x2
Масло проверю минут через 10, как выезжать буду на работу. По результатам отпишусь.
Добавлено: 25 июл 2014, 09:33
Lebed писал(а): ПыСы. И уровень обязательно проверьте, Снупер не просто так спрашивает.
Правильно.
Один успел приехать со "звуком чтото отвалилось", меньше литра масла.
Один с литром "приехал" на колено и два шатуна.
Сейчас стоит с дыркой в блоке "не дотянул" до ТО тысячу.
И у всех был "странный звук". Который в первом случае пропал. А уж скольким по телефону "жизнь спас". :)
Проверяйте масло на этих моторах. Любят они его, а датчика уровня нет.
Добавлено: 25 июл 2014, 09:52
Lebed
SNOOPER писал(а):...Проверяйте масло на этих моторах. Любят они его, а датчика уровня нет.
Да уж сколько раз написано- говорено))) На что народ надеется- ХЗ :%):
Добавлено: 25 июл 2014, 10:27
alex2x2
Уровень масла в норме, почти под верхним делением щупа.Еще заметил, что даже на холостых оборотах на передаче, когда выезжаю со двора, изредка проскакивал подобный, дребезжащий звук. Машина еще не прогрета, обороты еще высокие(т.к. двигатель холодный), на газ не давлю, машина катится и пару раз проскакивал этот звук.
Добавлено: 25 июл 2014, 11:09
Ну и отлично.
А остальное фигня, найдёте :)
Добавлено: 25 июл 2014, 11:24
alex2x2
Хоть бы не катализатор и не детонация.
Добавлено: 25 июл 2014, 11:50
Lebed
Не это))
Добавлено: 25 июл 2014, 12:07
homekrol
Я бы кратковременно сбросил ремень навесных агрегатов. Бывает так звенит муфта компрессора кондиционера.
