проблема с центральным замком
- elf393
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
вобшем проблема такая при закрытии на штатную сигналку центральный замок срабатывает а вот мигание аварийных лампочек не мигают при открытиии мигают
Последний раз редактировалось elf393 26 июл 2014, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
- elf393
Re: индикация селектора
про центральный замок только одно думаю кончевик задней двери может???? хотя свет при закрытии моргнет и тухнет как положено
