Куплю радиатор печки на паджеро-1
Tolyamba
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: паджеро-1
Куплю радиатор печки на паджеро-1 коротыш, лев. руль , дизель.
Последний раз редактировалось Tolyamba 01 авг 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
delf
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-1
Re: Куплю радиатор печки на паджеро-1
Посмотрю у себя, вроде осталась.
П-1,89 г.в.,6G72,12 клап.,коротыш,Митцубиши Ланцер-V,vagon,1995 г.в.,4D68.
delf
ЕСТЬ!!!!!!!!!
Tolyamba
- Двигатель:: 4D56T
Хорошо! Цена ? Размеры корпуса самого радиатора без патрубков померяй плиз !
delf
Завтра померю.
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
если что то есть и у меня
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Tolyamba
- Двигатель:: 4D56T
Мне только радиатор нужен...есть возможность померять его размеры ?
- pinkerton
завтра по меряю и с первой и со второй паджеры.
отпишусь
отпишусь
- pinkerton
немного с опозданием но все же...
от первого паджеры
165х250х50
от второго
165х225х50
тоже зависит что именно мерять
от первого паджеры
165х250х50
от второго
165х225х50
Последний раз редактировалось pinkerton 14 сен 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Если что здесь есть новый http://vladivostok.farpost.ru/ib/radiat ... 71160.html
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
- pinkerton
ему такой нуженTolyamba писал(а):Длина -215 мм. Ширина - 165 мм. Высота - 80мм
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Только сейчас посмотрел на ссылке которую давал размеры какие-то не реальные (если учесть что патрубки на печке 16мм то по масштабу там размеры должны быть совершенно другие)
Tolyamba
- Двигатель:: 4D56T
Я замерял свой радиатор по максимальным габаритам корпуса (без патрубков). Тоесть эти размеры почти равны коробу печки , куда он вставляется. Больше всего меня смущает , что у всех высота - 50 ??? Может все меряют по сотам , а не по боковым крышкам????
- pinkerton
так и есть я мерял по сотам, если по самому широкому месту то 60мм
