Страница 1 из 3
Восстановление арок
Добавлено: 28 июл 2014, 10:11
CASper
Добрый день всем!
После того как у меня на трассе лопнуло колесо, кусками колеса мне разворотило как оказалось гнилую зданию арку.
На скорую руку болгаркой снял все что было ржавое быстренько загрунтовал и нанес краску какая была.
Теперь вопрос подскажите как лучше восстановить сваркой или наклепывать металл. и может у нас кто то этим занимается?
Re: Восстановление арок
Добавлено: 28 июл 2014, 18:15
ДМИТРИЙ 618
Да,уж бида-бида. Не мог бы поглядеть марку пластика накладки с задней арки,плиз. АВС там али еще какой.Надобно ухо под пистон приварить,хочу заранее нужный пластик найти.
Добавлено: 28 июл 2014, 22:50
Pushkin
Я у себя на Спорте варил, у меня в темке моей про Монти есть на последних страницах.
Добавлено: 29 июл 2014, 08:18
CASper
Да спасибо, посмотрел, очень понравилось.
Думаю надо будет купить аппарат и попробовать научиться варить, только вот загадкай для меня остается как подобраться что бы варить внутри арки.
Добавлено: 29 июл 2014, 08:44
CASper
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Да,уж бида-бида. Не мог бы поглядеть марку пластика накладки с задней арки,плиз. АВС там али еще какой.Надобно ухо под пистон приварить,хочу заранее нужный пластик найти.
накладки на даче, потом гляну
Добавлено: 29 июл 2014, 15:32
Pushkin
CASper писал(а):Да спасибо, посмотрел, очень понравилось.
Внутри арки варится не сплошным швом, а точкой, сняв колесо подлезть вполне можно, мы подлезли без проблем.
Добавлено: 29 июл 2014, 15:40
CASper
Pushkin писал(а):CASper писал(а):Да спасибо, посмотрел, очень понравилось.
Думаю надо будет купить аппарат и попробовать научиться варить, только вот загадкой для меня остается как подобраться что бы варить внутри арки.
то есть если точкой (просто прихватывать) ничего страшного что останутся места не привареные?
на днях куплю аппарат и это будет мой первый опыт, буду рад любой подсказке.
Добавлено: 29 июл 2014, 18:01
ДМИТРИЙ 618
К аппарату еще баллоны с углекислым газом понадобятся.Хотя можно и без оного,тока проволока специальная нужна.
Добавлено: 29 июл 2014, 19:08
CASper
а я простой инвентарный с электродами думал купить
Добавлено: 29 июл 2014, 19:30
ДМИТРИЙ 618
Нипайдет.Я не великий сварщик,но имхо,тут полуавтомат нужен.Вот тут фото ,где большой дядька,он таким орудует
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=405
По первому разу старую железу-тяжко будет.Сам на шахе ремкомплекты крыльев приваривал-проклял все
Добавлено: 29 июл 2014, 19:46
CASper
ДМИТРИЙ 618 писал(а):полуавтомат нужен.Вот тут большой дядька таким орудует
да я видел что у него полуавтомат в руках,посмотрим что он скажет на счет простого инвертора, а то завтра покупать собрался,
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Сам на шахе ремкомплекты крыльев приваривал-проклял все
а ты первый раз тогда варил? да и у нее же не было расширителей за которые все косяки можно спрятать
Добавлено: 29 июл 2014, 19:54
ДМИТРИЙ 618
Ага,первый.Вот и извращался,шоб ровненько було.Вроде вырезаешь до живого железа,делаешь точку,а она,епрст,проваливается насквозь.Снаружи металл блестит,а изнутри чутка ржавый,но толщина ужо не та,протыкается... И это полуавтоматом,как электродом не прожечь-х.з.
Добавлено: 29 июл 2014, 20:56
CASper
ну я уже зачистил до живого металла. осталось только не прожечь электродом и научиться варить
Добавлено: 30 июл 2014, 09:16
CASper
Всю ночь в интернете смотрел как да что.
В итоге заказал самый простой полуавтомат без баллона, на самозащитной проволоке, в выходные буду пробовать.
Добавлено: 30 июл 2014, 09:31
Pushkin
CASper писал(а):Всю ночь в интернете смотрел как да что.
И правильно сделал, инвертор не пойдёт по причине того, что металл на на наших машинах тонкий, прожечь только в путь.
А на фото варю не я, а сосед мой Михаил, у него аж два аппарата сварочных. Я только железо готовил, кроил и подгонял.
Добавлено: 30 июл 2014, 09:59
CASper
Понял, тогда может подскажешь есть ли какие тонкости при подготовке металла.
Добавлено: 30 июл 2014, 16:23
ДМИТРИЙ 618
А маску какую взял-с самозатемнением?По тонкостям,смотря что хочешь получить.Чтоб со 100 метров похоже было,или с лупой не прикопаться.Видел,профи ,когда куски арок приваривают,опаивают место стыка оловом,чтоб шпакли много не ложить.Горелка обычная,с баллончиком и какая-то паста-типа припой.
Сама сварка пол-беды,а вот подгон-полный пипец.Я,когда куски крыльев приваривал-в стык делал,по незнанке.Два куска целый день подгонял. Оказалось,что надо внахлест,а место нахлеста опаять.
Интересно,а на разборе низя требуемые куски отпилить?
Добавлено: 30 июл 2014, 17:17
Pushkin
CASper писал(а):Понял, тогда может подскажешь есть ли какие тонкости при подготовке металла.
Металл я взял кузовной ( от Нивы советского выпуска ), главное чтоб был крепкий, на сколько возможно обрезать и зачистить всю труху до хорошего металла, дальше вырезать детали и приваривать их на место. Я использовал для выкройки картон, с шаблоном проще.
Добавлено: 30 июл 2014, 21:46
CASper
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Чтоб со 100 метров похоже было
что бы надежно было, а эстетику всю расширитель закроет
Добавлено: 30 июл 2014, 21:48
CASper
Pushkin писал(а):CASper писал(а):Понял, тогда может подскажешь есть ли какие тонкости при подготовке металла.
про картон спасибо
я думаю на рынке купить лист метала, какую толщину лучше выбрать?
