Замена акпп AW2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
rediska
Двигатель:: 6G72 24valve
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II пр.руль V23
Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
Всем привет! Возникла необходимость замены АКПП. У меня на табличке написано V4AW2. Что это за зверь? И подойдет ли коробка+раздатка с длинного П2? От 3,5 мотора коробка не такая(визуально фишки эл,проводки не такие как у меня и крепление подушки на раздатке не такое).
пысы: не пинайте сильно. Три месяца уже и курю и читаю форум. Ни чего не нашел потому и спрашиваю
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: Вопрос по заимозаменяемости АКПП от 3,5 с 3 литровым
Сообщение Max0403 »
V4AW2 это маркировка АКПП, "зверя", которого ставят на твой двиг. Длинная машина или короткая пофигу, главное чтобы был твой двиг, в твоем видимо случае двигатель 6G72.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
dissin
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Замена акпп AW2
Сообщение dissin »
AW2 ставилась на 4d56;6g72 на остальные шли другие. почитайте фак по коробкам
Pajero2 1992 5дверка пруль 6G72 АКПП SS
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
Уже не только перечитал но и визуально посмотрел......пишут что от 3,5 такая же как и от 3,0 24 valve. А на визуально коробки абсолютно разные. К сажелению от 3,5 нет таблички не на акпп не под капотом.
Последний раз редактировалось rediska 28 июл 2014, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Скороход
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Замена акпп AW2
Сообщение Скороход »
dissin писал(а):AW2 ставилась на 4d56;6g72 на остальные шли другие. почитайте фак по коробкам
Слухай просвети пжлс.У меня есть коробас - автомат с 3л бензин.Машина американка (2 wd) задний привод.Подскажи она идет только на эти модели или ее можно вкорячить на полный то же?
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
Просьба к модераторам сильно не бить.
хотел написать вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=110195
но как то получилась новая тема.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена акпп AW2
Сообщение ZILLA »
Скороход, у заднеприводной выходной вал длиньше чем на 4вд. Можно вал поменять и раздатку поставить.
rediska, 6г72 12 кл и 24 кл - разные моторы. Акпп у них всегда были разные.
ЗЫ: А читать внимательно правила подфорума не пробовали? :)
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
ZILLA, извиняюсь за новую тему(читал конечно правильно) выше постом все объяснил. Каюсь.....стыдно
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена акпп AW2
Сообщение ZILLA »
Фигня это всё. Просто если будет бардак, то люди хрен чего найдут. А в это м разделе уже 300 тем и все по акпп.
ЗЫ: Новую тему создал я, чтоб бардака не было.
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
То что моторы разные это понятно......еще раз.....какая коробка ставится на 6г72 24? Эта v4aw2?
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
Просьба к модераторам. Перенесите тему суда пожалуйста http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=110195
Скороход
Двигатель:: бензин
Re: Замена акпп AW2
ЗилИ ну так что с ней делать? Продать так или вал менять? Или как вариант бичам на металл?))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена акпп AW2
Сообщение ZILLA »
Стоп. У вас под капотом на табличке что написано? V4AW2? На акпп слева (по ходу авто) есть табличка, протрите ее и поглядите что там написано. Если там 03-72L, то совпадает.
Скороход, оно у вас сломалось? Вале менять=акпп разбирать. Если сами не сделайте, то только грамотному и рукастому отдавать. Вал выходной есть.
ЗЫ: На 72 24кл мотор и 74 24кл ставились только V4AW3, они же AW 30-43LE.
Скороход
Двигатель:: бензин
Re: Замена акпп AW2
Да у меня ничего не сломалось.Просто коробка осталась от разобранной машины.
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
ZILLA, в том то и дело что на табличке w4aw2. И мотор 6г72 24. В этом то и засада
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
_________________
именно такую я и смотрел. Коробка не такая как моя
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
Всем привет.
Может кто нибудь подскажет всё таки v4aw2 и v4aw3 взаимозаменяемы?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена акпп AW2
Сообщение ZILLA »
Ответ уже был - нет.
rediska
Re: Замена акпп AW2
Сообщение rediska »
ZILLA, еще вопрос. Вы говорите что на 6г72 24 ставились только v4aw3, у меня как раз такой мотор но коробка v4aw2. Машина с Японии. Сам ни чего не менял. На косе которая идет к коробке куча фишек не задействованы. Визуально они такие же как и на v4aw3. Может все таки была какая то переходная модель , что можно и то и то ставить? Авто 92 г.в.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена акпп AW2
Сообщение ZILLA »
rediska, у вас, возможно, конструктор. Но с завода такого быть не должно. Мотор точно без трамблера?
Вернуться в «АКПП»
