ХРУСТ В АКПП ПРИ СБРОСЕ ГАЗА PAJERO 3 GDI
deadismile
Двигатель:: 6G72 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI
Сообщение deadismile »
:*DONT_KNOW*: Доброе время суток,пожалуйста помогите с АКПП.
При разгоне всё вроде путём,а вот когда сбрасываю газ,начинается хруст(как будто шестерни не втыкаются или не вытыкаются),это происходит только на горячую,на не прогретом двигателе такого не наблюдается.Может есть какая то присадка для АКПП полезная?
Последний раз редактировалось deadismile 29 июл 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ SPACE SHUTTLE V6.GDI.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП PADJERO 3 GDI
Сообщение ZILLA »
Снимать поддон акпп и смотреть наличие там стружки. Хрустят планетарки в акпп.
deadismile
ZILLA писал(а):Снимать поддон акпп и смотреть наличие там стружки. Хрустят планетарки в акпп.
СНИМУ ПОСМОТРЮ СТРУЖКУ,если есть то что и как дальше?,это вообще страшно или устраняемо,почему хрустит то? что делать то?
Последний раз редактировалось deadismile 29 июл 2014, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
deadismile
Re: АКПП PAJERO 3 GDI
Да ещё какое масло посоветуете налить? у меня сей час налито жёлтое пробег и марку его не знаю.
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
deadismile писал(а):Да ещё какое масло посоветуете налить? у меня сей час налито жёлтое пробег и марку его не знаю.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F1A021DF
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
deadismile
а это масло синтетика или нет? оно жёлтое или красное? И подскажите почему планетарки могут хрустеть?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Это масло красное, какое положено в Митсу лить, планетарка хрустит из-за износа, масло не той системы залито.
Перебирай коробас.
89168231425 Денис.
deadismile
а это масло синтетика или нет? оно жёлтое или красное? И подскажите почему планетарки могут хрустеть?[/quote]
Перебирай коробас.[/quote]
У меня она трогается и едет нормально,ничего не хрустит,но вот разгонюсь до 80км отпускаю газ и иногда хруст(как будто скорость выключится не может,торможу до полной остановки и она хдыщь выключается),на холодную вооще такого нет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: ХРУСТ В АКПП ПРИ СБРОСЕ ГАЗА PAJERO 3 GDI
Сообщение ZILLA »
А хдыщь у вас это что? Пинок под зад или удар снизу? О! Раздатка может хрустеть. :)
deadismile
ZILLA писал(а):А хдыщь у вас это что? Пинок под зад или удар снизу? О! Раздатка может хрустеть. :)
Устранил,заменил масло в раздатке и мостах,всё пропало! Была пробуксовка и раздатка пыталась включить на ходу передний мост.)
