ХРУСТ В АКПП ПРИ СБРОСЕ ГАЗА PAJERO 3 GDI
Добавлено: 29 июл 2014, 20:11
deadismile
Доброе время суток,пожалуйста помогите с АКПП.
При разгоне всё вроде путём,а вот когда сбрасываю газ,начинается хруст(как будто шестерни не втыкаются или не вытыкаются),это происходит только на горячую,на не прогретом двигателе такого не наблюдается.Может есть какая то присадка для АКПП полезная?
Re: АКПП PADJERO 3 GDI
Добавлено: 29 июл 2014, 21:15
ZILLA
Снимать поддон акпп и смотреть наличие там стружки. Хрустят планетарки в акпп.
Добавлено: 29 июл 2014, 21:23
deadismile
ZILLA писал(а):Снимать поддон акпп и смотреть наличие там стружки. Хрустят планетарки в акпп.
СНИМУ ПОСМОТРЮ СТРУЖКУ,если есть то что и как дальше?,это вообще страшно или устраняемо,почему хрустит то? что делать то?
Re: АКПП PAJERO 3 GDI
Добавлено: 29 июл 2014, 21:27
deadismile
Да ещё какое масло посоветуете налить? у меня сей час налито жёлтое пробег и марку его не знаю.
Добавлено: 29 июл 2014, 22:13
DDT
deadismile писал(а):Да ещё какое масло посоветуете налить? у меня сей час налито жёлтое пробег и марку его не знаю.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F1A021DF
Добавлено: 30 июл 2014, 08:37
deadismile
а это масло синтетика или нет? оно жёлтое или красное? И подскажите почему планетарки могут хрустеть?
Добавлено: 30 июл 2014, 09:39
Pushkin
Это масло красное, какое положено в Митсу лить, планетарка хрустит из-за износа, масло не той системы залито.
Перебирай коробас.
Добавлено: 30 июл 2014, 09:45
deadismile
а это масло синтетика или нет? оно жёлтое или красное? И подскажите почему планетарки могут хрустеть?[/quote]
Перебирай коробас.[/quote]
У меня она трогается и едет нормально,ничего не хрустит,но вот разгонюсь до 80км отпускаю газ и иногда хруст(как будто скорость выключится не может,торможу до полной остановки и она хдыщь выключается),на холодную вооще такого нет.
Re: ХРУСТ В АКПП ПРИ СБРОСЕ ГАЗА PAJERO 3 GDI
Добавлено: 30 июл 2014, 19:30
ZILLA
А хдыщь у вас это что? Пинок под зад или удар снизу? О! Раздатка может хрустеть.
Добавлено: 01 авг 2014, 08:55
deadismile
ZILLA писал(а):А хдыщь у вас это что? Пинок под зад или удар снизу? О! Раздатка может хрустеть.
Устранил,заменил масло в раздатке и мостах,всё пропало! Была пробуксовка и раздатка пыталась включить на ходу передний мост.)
