Не складывается второй ряд сидений
Mitsubishi Pajero/Montero III
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa »
Сегодня при чистке салона обнаружилась проблема: не складывается второй ряд сидений. :shock:
А именно та часть, которая больше (т.е. 60%).
Имеем: нажимаю на рычажок на "спинке" сиденья, у меня спинка "падает" вперед, а сама сидушка вверх не поднимается. С более маленькой половинкой (т.е. часть которая 40%) всё работает без проблем.
Кто знает, какой там механизм отпирания крепления самой сидушки (часть под жопой)? Что там обычно ломается? Как вообще теперь добраться до механизма, не подняв самого сиденья?
Спасибо.
BusiyVolk
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.2DI-D
Re: Не складывается второй ряд сидений
Сообщение BusiyVolk »
Там вроде надо одновременно и на спинке рычажок тянуть и на сидушке.по крайней мере у меня так складывается.а механизм тросики и пружинки.да,если спинка была чуть опущена назад надо нижний рычаг тянуть-спинка чуть поднимется,а потом оба рычага потянуть и сложится.
Nulla nulla fides sine operibus fides sine operibus
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Сообщение Lenivets »
Фак точно поможет.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Lenivets писал(а):Фак точно поможет.
это в смысле при попытке складывания говорить про себя
- о, фак!
? ::-D:
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
Фак точно поможет
Подкрепи ссылкой.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=84959 там про 4 но все то же самое
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ti}{iY »
сначала нужно дернуть рычаг который на сидухе, что спинка встала под угол 90 градусов,
потом рычаг на спинке и сложить.
у меня иногда подклинивает, и с первого раза не складывается, я делаю следующее:
опускаю спинку максимально вниз и поднимаю без удержания, т.е. она подлетает на скорости и под углам 90 гр. резко тормозит после этого все начинает работать
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
Вообще никак. Пробывал и спинку шевилить, во всех положениях. И рычаги все дергал.... бестолку.
Что разбирать? =D
Sazar1971
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Sazar1971 »
Автору , привет , поставьте сидуху махи прямо , а потом сложите на раз , и откинете вместе с низом вперед ,
Жизнь такая штука - живым не выбраться
Sazar1971
Спинка заднего вертикально должна быть , тодой не надо особо дергать верхнюю ручечку
Sazar1971
Таки верхний рычаг к середине , и оставить его в покое ,нижний на себя ,и рукой на спинку в сторону багажника , у всех клинит большая сидуха , с характерным звуком сложится, нежно
Sazar1971
Там ломаться вообще нечему , кроме стопоров:
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Тоже складывается не всегда. Приноровился и начинаю поднимать сидушку как только пошла складываться спинка. Получается только так, думал у всех. :*DONT_KNOW*:
Полный привод навсегда!
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
Junctor писал(а):Тоже складывается не всегда. Приноровился и начинаю поднимать сидушку как только пошла складываться спинка. Получается только так, думал у всех. :*DONT_KNOW*:
видимо клинит у всех, и у каждого своя стратегия :8-):
Turich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Сообщение Turich »
У меня Было нечто похожее. +Решение (Вначале получилось не с первого раза)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=121373
gos
Двигатель:: 4m41
Сообщение gos »
нужно нажать нижний рычаг поставить спинку 90 гр. нажать на спинке рычаг и не отпуская начать складывать спинку одновременно немного тянуть в верх когда поймешь алгоритм будет складываться без проблем да если не сложилась откинь спинку град на 150 и опять все повтори там нужна сноровка привыкнешь
