Клапан на лягушке-ручная подкачка?Как проверить?
холостяк
Сообщение холостяк »
Клапан на лягушке (насос ручной подкачки)топлевного фильтра?Я его снял и открутил топл.фильтор и подул в штущер который вкручивается в фильтор он потихой пропускает воздух через штуцер через который поступает топлево из бака в фильтор! :( Мне кажется этого не должно быть!Разобрал его полностью,но до клапана не подобраться,он у меня с подогревом,двиг 4м40т ,что посоветуете зделать?Может кто сталкивался с такой проблемкой,есть шанс отремантировать или тупо кипить другой насос ручной подкачки?
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
У меня он тоже немного перепускает, но в целом фильтр герметичен.
Повод для замены не вижу.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
холостяк
Так по утрам заводится плохо ,долго маслаю стартером и дым белый!
Joni
Сообщение Joni »
Ну скажем так , дым по утрам ща у всех белый!!!!
Надо-бы поставить прозрачные шланги к топливной от фильтра, убедится что нет воздуха, если нет по проверить пусковую систему свечей!!!
холостяк
Я свечи все поменял скопом и напряжение мерял всё ок,а вот промывал ТНВД Винсом и с обратки шли пузырьки по прозрачной трубки обратно в ёмкость с Винсом!
Я всёже купил новую лягушку,поёду в гараж и поменяю,завтра утро покажет есть толк!
Joni
Сообщение Joni »
Ну скажем так свечи звонить можно в ,цепи но тестер может .и соврать!!!Лучше их выкрутить и проверить напрямую от акума, а вот пузыри это не есть гуд!!! Двигло у тебя какой? може сальник в тнвд подсасывает? по утрам как заводишся?
холостяк
Двиг 4м40 турбо Паджер 3 двери две печки 1994г.
Свечи я все новые поставил,а проверял так - прикрутил их на плюсовую шину с подключённым проводом (+) и зделал из медной проволки перемычки с корпуса каждой свечи на корпус машины(-) и включил из салона зажегание-все горят как одна одним накалом!
А вот опыт с заменой насоса ручной подкачки помог,завёлся со втрого раза :) !!!При том,что раньше приходилось маслать стартером раз по десять-пятнадцать,да и дыма белого почти нет!Но это при условии что стоит он у меня в тёплом гараже (+4),надо проэксперементировать на улеце оставит поночевать в морозы тогда точно покажет что почём...
Всем спасибо!
