Переходник АКПП-Раздатка варить или менять?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Сообщение mrCS »
треснул нафиг
номер, если я не перепутал, 2504A027 Adaptergehaeuse
Варить или найти б/у?
Артем530
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Re: Переходник АКПП-Раздатка варить или менять?
Сообщение Артем530 »
Как инимум надо снять и осмотреть как следует, а потом решать замена или ремонт (варить). На месте такое не варят это однозначно.
Артем530
Двигатель:: disel
и очень интересно, из за чего пошла такая трещина?
mrCS
Сообщение mrCS »
ДТП. коврик на педаль газа, в столб левым углом, подрамник потянул за собой всё.
Артем530
Двигатель:: disel
mrCS писал(а):ДТП. коврик на педаль газа, в столб левым углом, подрамник потянул за собой всё.
Сочувствую.
кпп снимать и разбирать однозначно.
mrCS
Сообщение mrCS »
А АКПП то зачем разбирать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
mrCS писал(а):А АКПП то зачем разбирать?
не трогай ты её. поменяй этот переходник (можно на разборах поискать) и покатайся.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Миг.
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Миг. »
Однозначно менять на новую трещина слишком большая и даже при нормальной сварке может треснуть рядом или деформация и напряжения появятся. И еще от состава литья много зависит. Ну короче ставь новую целую.
mrCS
Сообщение mrCS »
да, нашел уже за 4 б/у.
Миг.
Сообщение Миг. »
mrCS писал(а):да, нашел уже за 4 б/у.
Ну и хорошо самый правильный вариант.
