Что блокирует штатный иммобилайзер?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Привет всем.
Что блокирует штатный иммобилайзер? (Pajero Sport 2006 гв дизельный)
Знаю что блокирует подачу топлива клапаном отсечки на ТНВД.
А что еще?
Если срубить зубилом эту приблуду которая скрывает клапан отсечки и соединить провод напрямую минуя имобилайзер как рекомендовано в теме(http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=30)
Значит ли это что иммобилайзер будет ликвидирован?
Или еще останутся разомкнуты какие-то цепи.Например искры не будет или еще чего.
А то в Рольфе мне сказали что демонтаж штатного иммобилайзера - будет стоить 23000 руб.
А что еще?
Pajero Sport 2006 u.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Что блокирует штатный иммобилайзер?
Комонрейл????
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Не знаю. Как узнать?ЯпонеЦ писал(а):Комонрейл????
vin-
JMB0NK9406J004375
JMB0NK9406J004375
Последний раз редактировалось kizif 01 авг 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Ваш случай здесь раписан не раз. Зубило Вам в помощь.
Сложностей нет. Да и в МСК есть люди это проделавшие.
Спасибо SNOOPER.
Т.е блокирует только топливо для моей модели спорта.
Симптомы такие пару недель заводилась только на холодную.Если потом заглушал - ждал 30-40 мин. Пока в прошлые выходные не завелась и после 30м и после 5 часов (жара стоит). Диагностики причины сделать некому, а до Москвы 12000 рублей эвакуатора.
Я сейчас в Москве. Взял новый ключ которым никогда не пользовался ( из двух запасных которые мне дали при покупке ). Может чип на старом ключе перестал работать.
Вот это относится к моей модели??:
"При попытке последовательного включения зажигания в течение 5 раз с использованием неподходящего ключа зажигания, не имеющего зарегистрированный идентификационный код (такое может случиться и с правильным ключом, если что-то мешает его определить, например дополнительный иммо), включается режим предотвращения запуска двигателя (start-prevention mode) и появляется ошибка 33. Любые операции с двигателем и специальные функции заблокированы. Даже обнаружение правильного ключа не выключит этот режим. Для выключения режима предотвращения запуска двигателя необходимо выключить зажигание, включить зажигание правильным ключом на 20 минут (я включал на 21-22). Затем можно выключать зажигание и включить снова и заводить двигатель."
Попробую 30 минут с включенным зажиганием подождать.
Это фигня, басни.
В принципе может помочь отсоеденение аккумов. Чтоб перезагрузился.
Да и если есть холодильник, снимите блок иммо и в него минут на 20-30.
Если очухается, то смотреть пайку на нём.
Блок расположен над левой ногой водителя. Черный с пачку сигарет, с маркировкой MR587507
Аккумы отсоединял секунд на 10. Надо наверное подольше подождать.
С холодильником хорошая идея - попробую. Переносной автомобильный - есть. Блок ИММО снимается легко? (машина далеко сейчас не могу посмотреть).
Легко, один болтик. Толи на 10, толи на 12мм. Точно не помню.
