Замена масляных колец
AlberSar
Двигатель:: 3.0 бензин 178 л.с
Сообщение AlberSar »
Пришло время заменить масляные кольца, но решил сразу подготовиться. Кто меня скажите пожалуйста, что еще придется заменить, когда двигатель разберут? ( кольца и колпачки это понятно)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Замена масляных колец
Сообщение Captain Sergio »
Меняй свечи, прокладки свечных колодцев, ес-но прокладки впускного коллектораи, они по мануалу одноразовые. Прокладки на клапанные крышки, не помню про одноразовость. Провода свечные посмотри, возможно тоже менять. Помпу с кольцом, ремень ГРМ, ролики - возможно уже время пришло. Каждые девяносто тысяч км, не знаю сколько в милях. Натяжитель ремня ГРМ смотри. Задние уплотнители распредвалов меняй обязательно, копейки стоят, сальники распредвалов и коленвала меняй. Тоже не так дорого. Гидрики посмотри, прокачай и найди дохлые. Прокладки под выпускным коллектором смотри. Колеектор впускной почисть не забудь.
JekSon36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение JekSon36 »
Ещё вкладыши шатунов как минимум. Проверить состояние полуколец на коленвалу! Болты крепления головок не помню точно, не при какой то длине надо менять.
