Прошу помочь советом. Задние двери закрываются как будто машина только что из салона, а передние как будто на шестерке 92 г.в. Звук передних дверей убивает
Где искать, что менять? Резинки уплотнителя? Сам замок?
Заранее благодарю!
Имеется ввиду уплотнитель между дверью и кузовом?Lenivets писал(а):Можно попробовать начать осмотр с наличия резиновых ограничителей.
Думал об этом, спасибо попробую.saper31 писал(а):Сходи в спорттовары, купи скакалку и засунь в полости уплотнителей двери по всей длине через дырочки для выхода воздуха. Результат тебе понравится. Колхоз, но реально работает и намнооооого дешевле, чем замена уплотнителей.
отпишись потом по результату если не трудно))Monterius писал(а):Думал об этом, спасибо попробую.saper31 писал(а):Сходи в спорттовары, купи скакалку и засунь в полости уплотнителей двери по всей длине через дырочки для выхода воздуха. Результат тебе понравится. Колхоз, но реально работает и намнооооого дешевле, чем замена уплотнителей.
