				Громко хлопает дверь
				Добавлено: 01 авг 2014, 12:40
				 Monterius
				Всем привет!
Прошу помочь советом. Задние двери закрываются как будто машина только что из салона, а передние как будто на шестерке 92 г.в. Звук передних дверей убивает
Где искать, что менять? Резинки уплотнителя? Сам замок?
Заранее благодарю!
				Re: Громко хлопает дверь
				Добавлено: 01 авг 2014, 13:08
				 Lenivets
				Можно попробовать начать осмотр с наличия резиновых ограничителей.
				Добавлено: 01 авг 2014, 13:13
				 Monterius
				Lenivets писал(а):Можно попробовать начать осмотр с наличия резиновых ограничителей.
Имеется ввиду уплотнитель между дверью и кузовом?
				Добавлено: 01 авг 2014, 14:14
				 Lenivets
				Не, имеются ввиду резиновые пимпочки размером с вишню, закреплённые на краю то ли на двери, то дли на кузове (точно не помню) и ограничивающие ход двери. Они имеют моду выпадать и теряться.
				Добавлено: 01 авг 2014, 14:38
				 saper31
				Сходи в спорттовары, купи скакалку и засунь в полости уплотнителей двери по всей длине через дырочки для выхода воздуха. Результат тебе понравится. Колхоз, но реально работает и намнооооого дешевле, чем замена уплотнителей.
				Добавлено: 01 авг 2014, 14:47
				 Monterius
				saper31 писал(а):Сходи в спорттовары, купи скакалку и засунь в полости уплотнителей двери по всей длине через дырочки для выхода воздуха. Результат тебе понравится. Колхоз, но реально работает и намнооооого дешевле, чем замена уплотнителей.
Думал об этом, спасибо попробую.
				Добавлено: 01 авг 2014, 19:43
				 Alekxxx
				Monterius писал(а):saper31 писал(а):Сходи в спорттовары, купи скакалку и засунь в полости уплотнителей двери по всей длине через дырочки для выхода воздуха. Результат тебе понравится. Колхоз, но реально работает и намнооооого дешевле, чем замена уплотнителей.
отпишись потом по результату если не трудно))
