Установлены хабы не включается передний привод.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Sommelier
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубтши Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем МПС 98 года. На нем установлены хабы, и передок не подключается. Что может быть? Включаю хабы и ноль эмоций, понижайка включается, но только на заднем мосте.
АлександрК
Re: Установлены хабы не включается передний привод.
Помимо ХАБов у Вас на переднем мосту стоит вакуумный привод водключения полуоси. Если он не работает, то и мост не будет работать. Разбирайтесь с вакуумным приводом.Sommelier писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем МПС 98 года. На нем установлены хабы, и передок не подключается. Что может быть? Включаю хабы и ноль эмоций, понижайка включается, но только на заднем мосте.
С уважением, Александр.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Вакумная магистраль, от мотора к клапанам, от клапанов к мосту, ну и "порванной" гавной пары никто не исключает, может поэтому хабы поставили.АлександрК писал(а):Помимо ХАБов у Вас на переднем мосту стоит вакуумный привод водключения полуоси. Если он не работает, то и мост не будет работать. Разбирайтесь с вакуумным приводом.Sommelier писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем МПС 98 года. На нем установлены хабы, и передок не подключается. Что может быть? Включаю хабы и ноль эмоций, понижайка включается, но только на заднем мосте.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Sommelier
Подскажите плиз, где его искать и как примерно выглядит? Сейчас буду гуглить...
АлександрК
Смотрите на чулок (у Вас он по сути один) переднего моста - на нём такая штуковина как на этой картинкеSommelier писал(а):АлександрК писал(а):Помимо ХАБов у Вас на переднем мосту стоит вакуумный привод водключения полуоси. Если он не работает, то и мост не будет работать. Разбирайтесь с вакуумным приводом.Sommelier писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем МПС 98 года. На нем установлены хабы, и передок не подключается. Что может быть? Включаю хабы и ноль эмоций, понижайка включается, но только на заднем мосте.
Вам нужна деталь, которая называется "Вакуумный привод" - она именно так и выглядит с бубликом и с резинкой в виде "гармошки". Снимаете шланги, проверяете фиафрагму механизма на герметичность (можно просто потянуть воздух ртом с обоих штуцеров и есть повреждения диафрагмы вместо вакуума будет просто всасываться воздух свободно). А потом уже разбираться куда они идут и что не работет. Там есть ещё блок клапанов (по идее справа, со стороны крыла под АКБ - если я не путаю).
Последний раз редактировалось АлександрК 02 авг 2014, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
АлександрК
Причём, если она выглядит именно ТАК, то деталь надо менятьЯпонеЦ писал(а):Вот так
- ЯпонеЦ
Йеэээээсссс!!!! Это неисправный привод!АлександрК писал(а):Причём, если она выглядит именно ТАК, то деталь надо менятьЯпонеЦ писал(а):Вот так
Sommelier
Спасибо! Теперь все буду знать, да вот только включается все из салона.... Теперь проблема в том, что когда включаю передок начинается хруст, и машину подзакидывает вверх. Был на яме, карданы мертвые в хлам... Не подскажите где заказать по цене гуманной? Учавствую в понарошку трофи, строю Ниву, в Тюмени. Всем спасибо за ответы. Скажите, из за чего машину может боолтать после кочек на трассе? Реактивные тяги?
Машину подзакидывает вверх при езде, или в момент включения переднего привода на стоящей?Sommelier писал(а):Спасибо! Теперь все буду знать, да вот только включается все из салона.... Теперь проблема в том, что когда включаю передок начинается хруст, и машину подзакидывает вверх. Был на яме, карданы мертвые в хлам... Не подскажите где заказать по цене гуманной? Учавствую в понарошку трофи, строю Ниву, в Тюмени. Всем спасибо за ответы. Скажите, из за чего машину может боолтать после кочек на трассе? Реактивные тяги?
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Sommelier
Kuznec писал(а):Машину подзакидывает вверх при езде, или в момент включения переднего привода на стоящей?Sommelier писал(а):Спасибо! Теперь все буду знать, да вот только включается все из салона.... Теперь проблема в том, что когда включаю передок начинается хруст, и машину подзакидывает вверх. Был на яме, карданы мертвые в хлам... Не подскажите где заказать по цене гуманной? Учавствую в понарошку трофи, строю Ниву, в Тюмени. Всем спасибо за ответы. Скажите, из за чего машину может боолтать после кочек на трассе? Реактивные тяги?
Включаю перед, все норм. Когда уже на передаче газую, на первой отпустив сцепление ничего, крутит все хорошо, только чкуть газу и начинает хрустеть, и перед подзакидывает, прямо под корбкой, думаю кардан. Убили на нем кардан и воткнули хабы... Для чкего же они там стоят??? Не думаю об экономии, машина с севера...
Непонятно выражение "перед подзакидывает, прямо под коробкой".
А так возможны несколько вариантов:
1. В передок воткнули дифференциал с другим передаточным числом.
2. Заварен передний дифференциал.
Хабы ставят чаще всего, как раз во 2-м случае.
Ну и убитые крестовины на кардане, это если просто хруст без таинственных "подзакидываний"
- ЯпонеЦ
Неравные передаточные числа в мостах...
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Только не "дифференциал с другим передаточным числом", а Главная Пара.Kuznec писал(а):Непонятно выражение "перед подзакидывает, прямо под коробкой".
А привода не могут хрустеть и заклинивать?
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Цепь в раздатке может "хрустеть" с характерным металлическим "хрясь-хрясь". Звук глуховат, напоминает вхлам убитую шаровую, когда внатяг ее проворачивает.Включаю перед, все норм. Когда уже на передаче газую, на первой отпустив сцепление ничего, крутит все хорошо, только чкуть газу и начинает хрустеть, и перед подзакидывает, прямо под корбкой, думаю кардан.
Sommelier
Мужики подсказали, хрустит цепь... Не подскажете заменяемость раздаток, какие еще подходят? По Челленджеру понятно что подойдет. Цепь говорят 15 тыс стоит, дак наверное проще контракт заказать, она же не натягиваетя никак?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вот от него как раз не подойдет, там суперселект и руль с другой стороны.Sommelier писал(а):Мужики подсказали, хрустит цепь... Не подскажете заменяемость раздаток, какие еще подходят? По Челленджеру понятно что подойдет.
Машина с механикой или автоматом?
Не натягивается.Sommelier писал(а): она же не натягиваетя никак?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sommelier
Механика. Нашел от 6G74, как думаете, подойдет? Есть ссылка со снимками.
- Podzemshik
Опять мимо...
Чтобы не было геморроя, на Спорт с МКПП надо искать раздатку от Спорта с МКПП.
Можно попробовать найти от леворульного П2 с парт-таймом и двигателями 4D56 или 12-клапанным 6G72, но это встречается нечасто.
Sommelier
У меня такое чувство что вообще это свап коробки, все эти кузова на ватомате только встречал.Podzemshik писал(а):Опять мимо...
