Подскажите пожалуйста.Бежит тосол,не могу понять от куда.
kolpa4ek
Мой автомобиль(и):: Padgero
Сообщение kolpa4ek »
Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.Завел машину,вышел и случайно увидел что бежит тосол как из под крана. Заглушил,залил в радиатор,расширитель.Разогрелся,вроде перестал бежать.Приехал к дизелистам,сказали патрубки целые.Говорят видимо пробки блока сгнили или прокладка.Надо снимать движку смотреть.
30 т.р. работа.Будут перебирать движку смотреть. Менять все прокладки.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Подскажите пожалуйста.Бежит тосол,не могу понять от куда
Сообщение flamer »
И зачем снимать?
Балбес
Сообщение Балбес »
Может, помпа?
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
flamer писал(а):И зачем снимать?
Тоже не понял..
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
разводят владельца Padgero
9О22818172
kolpa4ek
Приехал к другим дизелистам,они ничего не увидели,было сухо.Говорят побежит приезжай.Не бежало день.Я уж подумал что все нормально. Но пошел белый дым.Знакомые говорят что тосол попал в движку.Я поставил чтоб вообще не встал.:(
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Сообщение Steiner »
если тосол бежал так, что следы было видно, а потом еще и белый дым... То по этой логике должна быть жестко пробита прокладка гбц , чтоб он прям тосолом наружу стрелял. А этого не заметить невозможно
kolpa4ek
Получается он в движку не попал еще? Масло смотрел,там тасола нет.Получается прокладка? Термостат не может быть? Я движку не кипятил
kolpa4ek
Разобрали.Головка прогорела.
