Странное поведение АКПП
Александеррр
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Добрый день! Отдыхал на Горном Алтае и заметил такую странность с коробкой - при спуске с горы качусь накатом и вдруг при наборе скорости коробка сама переключается на пониженную передачу и как бы поддерживает одну скорость торможением двигателем. Поэтому приходилось на спуске переходить в ручной режим, что бы двигатель не ревел. Во всех остальных режимах коробка работает отлично. Что может быть?
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Странное поведение АКПП
Все правильно работает, и для безопасности лучше спускаться на "торможении двигателем"
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Александеррр
Так она сама переключается, я в первый раз с таким сталкиваюсь, до этого ни на одной машине акпп так не делала. Зачем мне тормозить двигателем, если я качусь с горки по прямой накатом? это же дополнительный расход топлива?CASper писал(а):Все правильно работает, и для безопасности лучше спускаться на "торможении двигателем"
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Машина при не нажатой педали газа набирает скорость, тем самым понимает что катится с горки и принимает меры к торможению двигателем, просто контролируй скорость газом
Александеррр
Ну это понятно, но ведь на других машинах этого не было, или это только особенность паджероCASper писал(а):Машина при не нажатой педали газа набирает скорость, тем самым понимает что катится с горки и принимает меры к торможению двигателем, просто контролируй скорость газом
- CASper
- Двигатель:: 4м41
на других машинах у тебя наверное коробка была с цифрами L-2-3, тогда ты сам должен был выбирать положение акпп при спуске
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
У меня на Лансере с АКПП было точно так же.
А про расход бензина - зря. При торможении двигателем форсунки бензином не брызгают.
Александеррр
До этого были хонды, там тоже типтроник, по той же трассе такой проблемы не было. Я спокойно разгонялся накатом под горку с 80 до 110 км и коробка не переключалась на пониженную, может все дело в дизеле?
- CASper
- Двигатель:: 4м41
нет дело в предыдущих коробках, ну нельзя ездить с горы накатом опасно это
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
У меня тоже при движении с уклона автомат переходит на пониженную и как бы притормаживает. По первости думал, что неисправность, ан нет, так задумано.
- cerber
Да не проблема это совсем, а наоборот доп. функция - где-то в комплектации даже написано. Машина у нас тяжелая и сделано для безопасности. Если не нравится такая фишка - то "Тапка в пол" и с криками Банзай!! это функция отключится.
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
mishanadry
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Просто слегка жми на педальку, ну там на минимум нажми, и она не переключится на нижнюю
8 929-545-28-85
Александеррр
Проще переключить на типтроник и катиться на пятой, что я и делал.cerber писал(а):Да не проблема это совсем, а наоборот доп. функция - где-то в комплектации даже написано. Машина у нас тяжелая и сделано для безопасности. Если не нравится такая фишка - то "Тапка в пол" и с криками Банзай!! это функция отключится.
