				Странное поведение АКПП
				Добавлено: 05 авг 2014, 09:25
				 Александеррр
				Добрый день! Отдыхал на Горном Алтае и заметил такую странность с коробкой - при спуске с горы качусь накатом и вдруг при наборе скорости коробка сама переключается на пониженную передачу и как бы поддерживает одну скорость торможением двигателем. Поэтому приходилось на спуске переходить в ручной режим, что бы двигатель не ревел. Во всех остальных режимах коробка работает отлично. Что может быть?
				Re: Странное поведение АКПП
				Добавлено: 05 авг 2014, 10:07
				 Lenivets
				Так и должно быть.
Торможение двигателем. Как на механике.
				Добавлено: 05 авг 2014, 10:17
				 CASper
				Все правильно работает, и для безопасности лучше спускаться на "торможении двигателем"
				Добавлено: 05 авг 2014, 10:53
				 Александеррр
				CASper писал(а):Все правильно работает, и для безопасности лучше спускаться на "торможении двигателем"
Так она сама переключается, я в первый раз с таким сталкиваюсь, до этого ни на одной машине акпп так не делала. Зачем мне тормозить двигателем, если я качусь с горки по прямой накатом? это же дополнительный расход топлива?
				Добавлено: 05 авг 2014, 11:18
				 CASper
				Машина при не нажатой педали газа набирает скорость, тем самым понимает что катится с горки и принимает меры к торможению двигателем, просто контролируй скорость газом
				Добавлено: 05 авг 2014, 11:33
				 Александеррр
				CASper писал(а):Машина при не нажатой педали газа набирает скорость, тем самым понимает что катится с горки и принимает меры к торможению двигателем, просто контролируй скорость газом
Ну это понятно, но ведь на других машинах этого не было, или это только особенность паджеро
				Добавлено: 05 авг 2014, 11:36
				 CASper
				на других машинах у тебя наверное коробка была с цифрами L-2-3, тогда ты сам должен был выбирать положение акпп при спуске
				Добавлено: 05 авг 2014, 11:38
				 Lenivets
				У меня на Лансере с АКПП было точно так же.
А про расход бензина - зря. При торможении двигателем форсунки бензином не брызгают.
				Добавлено: 05 авг 2014, 12:29
				 Александеррр
				До этого были хонды, там тоже типтроник, по той же трассе такой проблемы не было. Я спокойно разгонялся накатом под горку с 80 до 110 км и коробка не переключалась на пониженную, может все дело в дизеле?
				Добавлено: 05 авг 2014, 12:55
				 CASper
				нет дело в предыдущих коробках, ну нельзя ездить с горы накатом опасно это
				Добавлено: 06 авг 2014, 23:31
				 Rommy
				У меня тоже при движении с уклона автомат переходит на пониженную и как бы притормаживает. По первости думал, что неисправность, ан нет, так задумано.
				Добавлено: 07 авг 2014, 08:54
				 cerber
				Да не проблема это совсем, а наоборот доп. функция - где-то в комплектации даже написано. Машина у нас тяжелая и сделано для безопасности. Если не нравится такая фишка  - то "Тапка в пол" и с криками Банзай!! это функция отключится.
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:03
				 mishanadry
				Просто слегка жми на педальку, ну там на минимум нажми, и она не переключится на нижнюю
				Добавлено: 07 авг 2014, 12:30
				 Александеррр
				cerber писал(а):Да не проблема это совсем, а наоборот доп. функция - где-то в комплектации даже написано. Машина у нас тяжелая и сделано для безопасности. Если не нравится такая фишка  - то "Тапка в пол" и с криками Банзай!! это функция отключится.
Проще переключить на типтроник и катиться на пятой, что я и делал.
