				Проблема с запуском машины
				Добавлено: 05 авг 2014, 19:54
				 Asko08
				Ситуация такова ,Стартер то крутит и нормально заводит ,То не крутит ,Вообще ноль .Выходишь из машины ,Качнешь ее ,Садишься и заводиться без проблем! в стартере все поменено : втягивающее,якорь,щетки.
				Re: Проблема с запуском машины
				Добавлено: 05 авг 2014, 20:05
				 Балбес
				Мож клеммы на стартере и втягивающем глянуть, на предмет хорошего контакта?
				Добавлено: 05 авг 2014, 20:46
				 Asko08
				Все почищено Контакт хороший
				Добавлено: 05 авг 2014, 21:05
				 Балбес
				Массовый провод от корпуса к двиглу?..
				Добавлено: 05 авг 2014, 21:11
				 Asko08
				Да и Пробовал напрямую от акулам
				Добавлено: 05 авг 2014, 21:13
				 Asko08
				Может с Венец зубчатый маховика проблема?? типа когда машину трясу Апендикс как то в зубря встает
				Добавлено: 05 авг 2014, 22:45
				 ЯпонеЦ
				Сигналка есть?
				Добавлено: 05 авг 2014, 23:59
				 Wist
				Если не щелкает новое втягивающее при команде на стартер, то может смотреть надо контактную группу замка зажигания и провода ниже? У меня как то были подобные симптомы, давно, еще на древнем Форде, оказался подгоревший разъем к замку зажигания под рулевой колонкой.
				Добавлено: 06 авг 2014, 00:15
				 ЯпонеЦ
				Думаю сигналка, точнее ее кривая установка.
				Добавлено: 06 авг 2014, 09:23
				 Asko08
				Не Сигналки нету
				Добавлено: 06 авг 2014, 09:51
				 ЯпонеЦ
				Тогда реле стартера или контактная группа.
