вот начал менять гидрики с маслосъемными колпачками, заодно прочистил как следует выпускной колектор с плитой и головкой от сажи которой скопилось наверно 3-4мм(все чистил дрелью с щеткой насадой и чисткой для карбюратора) ну дросель естественно почистил)))вопрос к знатокам как обучить дросель чтоб обороты были нормальные да и сама машина работала стабильно???
весь день покурил форум но что то так и не нашел точной темы. подскажите кто згает или если есть конкретная тема по моему вопросу напраьте)буду благодарен за помощь!
обучение дроселя
- Pushkin
Re: обучение дроселя
Да не надо его обучать, кто-то один сказал глупость, а остальные подхватили.Alekxxx писал(а):вот начал менять гидрики с маслосъемными колпачками, заодно прочистил как следует выпускной колектор с плитой и головкой от сажи которой скопилось наверно 3-4мм(все чистил дрелью с щеткой насадой и чисткой для карбюратора) ну дросель естественно почистил)))вопрос к знатокам как обучить дросель чтоб обороты были нормальные да и сама машина работала стабильно???
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Вы читаете написанное???? Нет там никакого обучения . Завел, сами обороты должны встать в норму, если нет - то чистить проверять РХХ, расписано про него очень много.Alekxxx писал(а):значит получается просто обучить холостому ходу и все?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
РХХ так в поиск и забей, это Регулятор холостого хода или позвони 8-918-401-60-17, подъедешь глянем!
- балтика3
- Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
у меня П-2, 3.5GDI японец, дроссель надо обучать 100%. Включаешь зажигание и выключаешь 3 раза с интервалом примерно 10сек. И все ОК!
