Магнитола на NMPS - ткните носом...
db4
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: new pajero sport 2.5
Сообщение db4 »
Всем привет,
Пару вопросов имею к уважаемому сообществу:
1)Подскажите, пожалуйста, ресурс где перечислены коды всех штатных магнитол, которые устанавливаются на NMPS
2)Если нет такого ресура, то как идентифицировать однодиновую магнитолу, которую ставят и в L200 и в NMPS?
3)Можно ли к этой "замечательной" магнитоле, имеющий шильд "MP3" подвести провод для флешки в бардачок?
4)Не удается записать диск с MP3 в формате ISO,UDF который бы успешно был прочитан магнитолой.... :*WALL*: Как быть? Есть решения?
Спасибо
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Re: Магнитола на NMPS - ткните носом...
Сообщение swao »
db4 писал(а):1)Подскажите, пожалуйста, ресурс где перечислены коды всех штатных магнитол, которые устанавливаются на NMPS
1) ресурс называется MMC ASA для конкретного региона (Япония, Америка, Европа, general export);
2) одинаковые по внешнему виду, но разные ставились в разные года и для разных рынков, поэтому чтобы ответить точно нужны ВИНы интересующих машин;
3) можно, причем, опять таки, для разных по-разному...
db4
Сообщение db4 »
Спасибо,
Машин калужская сборка, сентябрь 2013
Вин надо в mmc asa вбивать, есть ли ссылка?
Заранее благодарю
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Выкинь ты это штатное убожество - оно не стоит всех этих колхозов с проводами для флешки.
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Как минимум не забывать финализировать запись и не писать на DVD болванки оно их в принципе не понимает. А лучше всего вырвать и выкинуть это уёб.....е и поставить какой нить пионер или алпайн.
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
sn1 писал(а): А лучше всего вырвать и выкинуть это уёб.....е и поставить какой нить пионер или алпайн.
А какие сростаются с управлением на руле?
Мне за 35 двухдиновую нафиг не надо, потому как некогда смотреть, а вот нормальную с флэхой и под выход саба однодиновую с удовольствием.
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Руслан
