ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ РЕАГИРУЕТ В ДВИЖЕНИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ХЕЛП
VASILIY83
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 5D
Сообщение VASILIY83 »
ИНОГДА ПОСЛЕ ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ПРИ РАЗГОНЕ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТУРБИНА И ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ ВЫШЕ 2500. ОТПУСКАЕШЬ ГАЗ А ПОТОМ СНОВА НАЖИМАЕШЬ И ВСЕ ПОЛЕТЕЛИ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОМОГИТЕ
АВТО ПАДЖЕРО 4 3.2D
VASILIY83
Re: ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ РЕАГИРУЕТ В ДВИЖЕНИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ХЕЛП
ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧНО. ХОЛОСТЫЕ ДЕРЖИТ РОВНО
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Здравствуйте!
Хоть бы привет написали. А то как обычно первый пост поможите и спасите.
Могу помочь с талоном ТО.
VASILIY83
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРОШУ ПРОШЕНИЯ, ЧТО НЕ ПОЗДОРОВАЛСЯ. ПРИНИМАЙТЕ В РЯДЫ ПАДЖЕРОВОДОВ.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
В теме четвёрок точтака же тема щас обсуждается.Посмотри.Хотя и тоже проблема не выяснена.
P.S.CAPS не отключается?
I made in Japan
BAlekssei
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение BAlekssei »
Я далеко не спец, но проверь работу верхнего датчика оборотов ТНВД.
BAlekssei писал(а):Я далеко не спец, но проверь работу верхнего датчика оборотов ТНВД.
Оно и видно что не спец. :) Мотор тут другой, как и машина ::-D:
IZVNE
Сообщение IZVNE »
VASILIY83
Победил проблему!!! Все достаточно просто, после мойки двс попала вода на контакты расходомера воздуха. Просушил все видимые и доступные соединения под капотом. 7-й день никаких проблем
