помогите пожалуйста машина глохнет.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
peshka
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение peshka »
всем привет. я что-то не нашел не где тему такую.
Возникла проблема. Утром завожу сразу без всяких проблем. Работает где-то 5-10 сек и видно что обороты падают сразу и машина глохнет. Пытаюсь завести стартер крутится а машина не заводится. Если держать стартер 3-4 сек чтобы завелась, то она заводится как будто с трудом, а дальше она работает норм и ездит. На следуй день тоже самое как постоит ночь и опять же глохнет. Когда заводишь и держишь газ чуть не ниже 1200 оборотов 3-5 сек потом отпускаешь машина не глохнет работает как надо. На другой день попробовал поменять фильтр топливный и не зразу заводить, а подкачивать то машина сразу заводится не глохнет как будто в фильтр пустой. Если не подкачиваю ,то машина глохнет. Из-за чего это может быть.
Заранее спасибо.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: помогите пожалуйста машина глохнет.
Сообщение megranny »
Могет фишка датчика на корпусе воздухозаборника слетела или сам датчик грязный,или крякнул?
Когда сам отсоединял,то глохнет через несколько секов,а заводится с превеликим.
I made in Japan
peshka
Двигатель:: дизель
Сообщение peshka »
megranny писал(а):Могет фишка датчика на корпусе воздухозаборника слетела или сам датчик грязный,или крякнул?
а датчик где расположен? просто ощибки не какие не выдает
megranny
Сам датчик в крышке воздухозаборника.Её надо снять и с внутренней стороны будет видно.Там типа булавки штуковина.Только чистку его надо очень осторожно производить.И лучче бесконтактным способом.
Насчёт ошибок хз,вроде чек не загорается,а вот прописывается или нет ошибка,не помню.
I made in Japan
